Passt die Achse
Passt die Achse
Beitragvon MarkusP » Sa, 05 Apr 2014, 10:26
Hy ich habe einen Suzuki Samurai Spanien Modell
passt da die Achse vom Suzuki Samurai Japan Modell oder sind da unterschiede??
MarkusP
Beitragvon 4x4orca » Sa, 05 Apr 2014, 10:44
Flansch kann unterschiedlich sein (Baujahrabhängig - kannst du aber umschrauben)
Ankerplatten/Bremse ist unterschiedlich. Musst die Ankerplatten umbauen, oder die Antriebswellen samt Ankerplatte umbauen
Beitragvon MarkusP » Sa, 05 Apr 2014, 10:48
Ok danke weil ich habe einen Samurai und möchte die ganze Vorderachse Tauschen (wegen Unfall) Blattfedern, Achse, Stabi und Dämpfer; ist das also möglich
MarkusP
Beitragvon 4x4orca » Sa, 05 Apr 2014, 18:48
axo vorne
Das möglicherweise Flansch
Bei den Bremsen musst du von deiner Achse die Anker und die Bremssättel übernehmen
Beitragvon traildriver » So, 06 Apr 2014, 11:38
Je nach Bj Ausführung haben die Diffs andere Übersetzungen (Spanier).
Beitragvon 4x4orca » So, 06 Apr 2014, 23:26
traildriver hat geschrieben:Je nach Bj Ausführung haben die Diffs andere Übersetzungen (Spanier).
Hallo Markus,
Echt?
Also den Diesel und schraubi jetzt mal ausgeklammert. Was gibts beim Benziner VSE noch für Übersetzungen?
