Pulverbeschichtung
Pulverbeschichtung
Beitragvon DU-DJ-92 » Mi, 03 Jan 2007, 19:10
Hat jemand schon mal eine komplette Karosse pulvern lassen?
Oder sind die Temperaturen fürs Einbrennen ebenfalls zu hoch, so dass sie das dünne Blech verziehen würde?
Lieben Gruß
Frank
DU-DJ-92
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 03 Jan 2007, 21:01
Theoretisch geht das, aber das wird teuer. Denn vorher muß das Teil metallisch blank sein um eine gute Qualität zu erreichen.
Der Pulverbeschichter muß dann auch einen Ofen haben der groß genug ist.
Mit lackieren wirst Du besser kommen.
Metallisch blank
Beitragvon DU-DJ-92 » Mi, 03 Jan 2007, 21:54
Der Body wird eh gestrahlt....
Eine Firma mit einem großen Ofen habe ich auch gefunden.
Die Frage ist nur, ob bei 180-200 Grad sich der Body verzieht
Lieben Gruß
Frank
DU-DJ-92
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 03 Jan 2007, 23:32
Glaube ich nicht, aber sicher bin ich mir auch nicht. :-k
Verzinken
Beitragvon DU-DJ-92 » Do, 04 Jan 2007, 11:40
Ist den ein Fall bekannt, wo eine Karosse (tauch)-verzinkt wurde?
Beim Verzinken brutzelt das Blech bei über 200 Grad soweit ich weiss...
Lieben Gruß
Frank
DU-DJ-92
Beitragvon Hoizfux » Do, 04 Jan 2007, 11:42
Also feuerverzinken geht nicht - in dem moment wosd sie tauchst hast eine wellblechgarage!
Pulvern
Beitragvon DU-DJ-92 » Do, 04 Jan 2007, 11:55
Wellblechgarage...
Ja und beim Pulvern ist die Karosse ja lediglich im Ofen bei 180-200 Grad für ca. 20 Min.
Denke da dürfte nichts passieren
Lieben Gruß
Frank
DU-DJ-92
Beitragvon yellowsuse » Do, 04 Jan 2007, 17:15
ne das geht! musst halt aufpassen wegen der spannung falls es ne große fläche ist und es nen wenig bewegung drinn ist kann es abplatzen daher machen es nicht viele so gerne! laut aussagen meines spezies!
yellowsuse
Beitragvon ulf69 » Mi, 14 Mär 2007, 12:57
Schon ein bischen alt der Thread aber trotzdem. Ich hab mein Motorrad Rahmen gepulvert also wirds da mit verzeihen nichts geben...
ulf69
Beitragvon yellowsuse » Mi, 14 Mär 2007, 15:45
aber musst auch bedenken das ein rahmen steifer und wiederstandsfähiger ist als eine karrose!
yellowsuse
