Samurai vtg auf 410 umbauen
Beitragvon sjsamurai1010 » Do, 20 Mär 2014, 22:46
Habe einen samurai vse (Spanier) wollte da ein 410er vtg einbauen
Wie mache ich das am besten ??
Kreuzgelenke umbasteln oder flansche tauschen?
Oder ??
Bin um jeden Rat dankenbar :-D
Lg lennart
rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen lediglich zur belustigung des lesers!
sjsamurai1010
Beitragvon 4x4orca » Do, 20 Mär 2014, 23:03
was hast du den für ein 410er VTG
Typ I oder Typ II ?
Beim Typ I musst du nur die vorderen VTG Plansche etwas innen ausdrehen lassen (42 oder 43 mm glaube ich), dann passen die VSE Kardanwellen rein und du musst nur neue Löcher bohren. Den hinteren Flansch kannst du vom Samu VTG dreikt drauf stecken wenn die Trommel und die Ankerplatte unten ist.
Beim Typ II muss du eigentlich garnix ändern, da das wie beim VSE Samu auch 8er löcher hat
Beitragvon sjsamurai1010 » Fr, 21 Mär 2014, 6:21
Hm ok sind beim auf bohren die Löcher nicht ein bissi knapp oder reicht das ??
Lg lennart
sjsamurai1010
Beitragvon sevensense » Fr, 21 Mär 2014, 10:12
Ich hab auch ein Spanier. Typ II passt 1 zu 1 rein. Da brauchst du nichts umbauen. Das einzige was ich jetzt mal umbaue ist die Tachowellenhülse. Da nehm ich die wieder vom Original VTG. Dann soll der Tacho deutlich genauer gehen. Jetzt geht er locker 10 KM/h zu langsam mit 225er Reifen in 76cm Höhe.
sevensense
Beitragvon 4x4orca » Fr, 21 Mär 2014, 11:35
sevensense hat geschrieben:Ich hab auch ein Spanier. Typ II passt 1 zu 1 rein. Da brauchst du nichts umbauen. Das einzige was ich jetzt mal umbaue ist die Tachowellenhülse. Da nehm ich die wieder vom Original VTG. Dann soll der Tacho deutlich genauer gehen. Jetzt geht er locker 10 KM/h zu langsam mit 225er Reifen in 76cm Höhe.
Dann musst du aber glaube ich auch das Ritzel auf der Welle tauschen. Das hat ein andere Steigung/Zahnbreite soweit ich weiß.
Zuletzt geändert von 4x4orca am Fr, 21 Mär 2014, 11:41, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon 4x4orca » Fr, 21 Mär 2014, 11:37
sjsamurai1010 hat geschrieben:Hm ok sind beim auf bohren die Löcher nicht ein bissi knapp oder reicht das ??
Lg lennart
Das reicht. Hast noch ungefähr 2 mm bis zum Rand. Ist kein Problem. Habe ich schon mehrfach so umgebaut.
Bei dem hälts auf jeden Fall und der wird wirklich nicht geschont (u.a. DGM)
Beitragvon sjsamurai1010 » Fr, 21 Mär 2014, 11:58
Ja der wird wirklich nicht geschont
:-D
Das Bild ist aus sontra? Oder
Ich war mit Jürgen und Joachim in sontra
Und schönen Grüße von Jürgen
Sontra war schön :-D
Lg lennart
sjsamurai1010
Beitragvon sevensense » Fr, 21 Mär 2014, 16:45
Mmh unter Anleitungen hatte ich irgentwo gelesen das das mit dem Austausch des Röhrchensmit dem kleinen Ritzel einfach so gehen soll. Die Ritzelsteigungen sollen sich wohl nach der Anleitung " gut vertragen". Und der Tacho soll danach wieder deutlich genauer gehen.
Hat da vileicht noch jemand Erfahrung mit???
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=4582
Hier das was " Norbert " gleich am Anfang dazu geschrieben hat.
Gruß Sven
sevensense
Beitragvon 4x4orca » So, 23 Mär 2014, 17:21
sjsamurai1010 hat geschrieben:Ja der wird wirklich nicht geschont
:-D
Lg lennart
Ja genau. Grüß Jürgen und die anderen auch schön
Beitragvon 4x4orca » So, 23 Mär 2014, 17:23
Also ich hab hier schon rollen vom Tacho gehabt, die nicht in die Spiral auf der Welle gepasst haben. Da ging es aber immer um 413 und Typ II.
Evtl. passt es ja beim Typ I. Lasse mich da gerne in meinem Wissen erweitern.
