Check Engine Verständnisfrage
Beitragvon Holzer » Di, 18 Mär 2014, 10:46
Guten Morgen,
Bei meinem 94 Santana leuchtet die Check Engine Lampe permanent. Hab jetzt über die Suche herausgefunden das das am nicht angeschlossenen Tacho liegen könnte. Tachowelle ist noch nicht am Getriebe angeschlossen.
Ich frag mich nur wie das Steuergerät das merkt, oder geht die erst aus sobald ein geschwindigkeitssignal kommt. Kann noch nicht fahren da bremse noch nicht entlüftet ist. Mich macht nur die blöde Lampe kirre.
Gruß Steffen
Holzer
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai Bj 1994
Mazda CX-5 AWD Facelift
Coming Soon:
Jimny style Ranger
Beitragvon Holdi » Di, 18 Mär 2014, 10:54
Hi Steffen,
daran kann es beim besten Willen nicht liegen. Ölstand wird nirgends überprüft und ob die Tachowelle dran ist oder nicht auch nicht.
Grüße
Carsten
Holdi
Beitragvon Geronzen » Di, 18 Mär 2014, 11:11
Die Engine-check-leuchte leuchtet nur, wenn die beiden entsprechenden Stecker unterm Amaturenbrett zusammen gesteckt sind oder als Funtionscheck wenn die Zündung an ist.
Wenn man keinen Fehler auslesen will, gehören die Stecker getrennt. Dann sollte die Leuchte auch beim starten des Motors verlöschen.
Beitragvon 4x4orca » Di, 18 Mär 2014, 11:17
Wenn du ohne Tacho gefahren bist, fehlt dem dem Steuergerät das Fahrsignal.
Lampe leuchtet ständig, wenn Motor läuft. sobald du wieder ein Stück mit Tacho gefahren bist, geht die aus (soweit nicht noch ein anderer Fehler vorhanden ist).
Holdi hat geschrieben:Hi Steffen,
Grüße
Carsten
Falsch. Das Steuergerät bekommt vom Tacho ein Fahrsignal. Wenn das fehlt, wird ein Fehler generiert.
Beitragvon Holdi » Di, 18 Mär 2014, 12:02
4x4orca hat geschrieben:Falsch. Das Steuergerät bekommt vom Tacho ein Fahrsignal. Wenn das fehlt, wird ein Fehler generiert.
Stimmt! Aber er ist ja in Ermangelung von Bremsen noch nicht gefahren und woher will das Steuergerät dann wissen ob die Tachowelle ageklemmt ist? :P
Holdi
Beitragvon Holzer » Di, 18 Mär 2014, 17:00
Hallo der Vorbesitzer ist ohne Tacho gefahren. Evtl liegst daran. Wo sind die Stecker unterm Armaturenbrett ? Kann sein das die zusammen
Sind.
Gruß Steffen
Holzer
Coming Soon:
Jimny style Ranger
Beitragvon 4x4orca » Di, 18 Mär 2014, 17:20
Wenn die zusammen wären, hättest du einen Blinkcode. Wenn es auseinander ist, dann brennt sie bei einem Fehler dauerhaft (also alles korrekt).
Beitragvon Holzer » Di, 18 Mär 2014, 23:13
Danke für eure Antworten, Dann werde ich ihn erstmal komplett fertig machen und dann mal schauen was die Lampe macht.
Gruß Steffen
Holzer
Coming Soon:
Jimny style Ranger
Beitragvon Moorteufelchen » Mi, 19 Mär 2014, 23:51
Klemm doch eifach mal die Batterie ab und lösche damit den gespeicherten Fehler
Moorteufelchen
Moorteufelchen
