VTG Halterung
VTG Halterung
Beitragvon black-santana » Fr, 14 Mär 2014, 16:38
Hi,
ich habe ein riesen problem und würde mich über schnelle antworten freuen.
Und zwar war ich gestern im gelände dabei lag ich auf nachdem ich rausgezogen wurde hats geschäppert wenn man gefahren ist.
Und zwar ist bei mir eine schraube im gummi block abgerissen. Jetzt weiß ich nicht ob das zwei getrennt schrauben sind oder halt eine weil oben und unten war ne mutter drauf, und wie kricht man die ab ist da ein gewinde drauf?
MFg kevin
black-santana
Beitragvon Kimmi » Fr, 14 Mär 2014, 16:52
hallo ist von unten und oben sind mutter drauf ihr ist mal ne foto Bild
wenn der gummi block sich mit dreht mit ner zange festhalten hoffe es hilft dir gruß kimmi
Kimmi
Beitragvon ADD » Sa, 15 Mär 2014, 0:50
Einfach restliches Gewinde wegflexen ,Loch durch bohren ,schraube durch und fertig
:-D
Warum schwierig sein...
ADD
Beitragvon Rocketmän » Sa, 15 Mär 2014, 2:14
Oder neue (50mmx30mm) Silentblöcke aus dem Industrie- und Maschinenbedarf kaufen. Kosten knapp 3€.
Rocketmän
Beitragvon traildriver » Sa, 15 Mär 2014, 8:33
Im Supernotfall zwei Gummis Schraube durch! Wunder dich aber dann nicht über Vibrationen! :twisted:
Beitragvon Fridolin » Sa, 15 Mär 2014, 16:40
Habe gerade HD Lager bei Sammy mitbestellt, da gäbs die auch in 2cm Höher... ;)
Fridolin
