Welchen Suzi habe ich - SJ410 oder SJ413
Beitragvon dajaga » Mi, 05 Mär 2014, 9:09
Hallo Liebe Offroad Freunde!
Hab mir vor nem halben Jahr nen Suzi für die Jagd gekauft und bin vor einem kleinen Rätsel.
Ich weiß nicht ob ich einen SJ410 oder SJ413 habe.
Er wurde mir jedenfalls als 413er verkauft.
Auf jeden Fall sind an dem Fahrzeug diverse Umbauten vorgenommen worden, sollte es ein SJ410 sein.
Z.b. wäre da mein Getrieb, welches 5-Gänge statt 4 hat.
In diesem Fall wäre es ein SJ410 Typ2, da er vorne bereits Scheibenbremsen hat.
Im Typenschein ist folgende Fahrgestell- und Motornummer vermerkt:
Fahrgestellnr.: JSAOSJ40V00500077
Motornr.: F10A 501711
Des weiteren hat das Fahrzeug lt. Typenschein einen F10A Vergasermotor mit 33,5 kW Leistung und 970cm³ verbaut, welcher doch auch nur in den 410ern drin steckt, wenn ich das richtig verstanden habe.
Hier noch ein paar Bilder von dem guten Stück, vielleicht helfen auch diese weiter:
LG
daJaga
Zuletzt geändert von dajaga am Mi, 05 Mär 2014, 11:51, insgesamt 1-mal geändert.
dajaga
Beitragvon sebbo » Mi, 05 Mär 2014, 9:28
motor ist auf jeden fall ein ein G13..
sebbo
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 05 Mär 2014, 9:40
Kann es sein, dass das Auto und die Papiere nicht zusammenpassen? Fahrgestellnummer vorn rechts am Rahmen mit den Papieren verglichen?
Beitragvon dajaga » Mi, 05 Mär 2014, 9:52
Kannst du mir vielleicht auf einem Bild markieren wo ich die Nummer ca finde? Dankeschön!
LG
daJaga
dajaga
Beitragvon sebbo » Mi, 05 Mär 2014, 9:53
radkasten rechts vorne am rahmen
sebbo
Beitragvon dajaga » Mi, 05 Mär 2014, 11:51
Ich werde das bis morgen überprüfen.
Könnt ihr mir über die Bilder sagen welcher Vergaser in dem Fahrzeug steckt?
Hab das Problem das mit der Suzuki wenn er warm ist gerne Abstirbt (z.B. auf Kreuzungen etc.). Ein bekannter von mir ist ein alter Schrauber und hat früher auf solchen Maschinen gearbeitet.
Er meinte wir müssen den ganzen Vergaser tauschen (nur woher bekommen...) bzw. zumindest die Unterdruckdosen sowie das Unterdruckventil tauschen.
Wisst ihr woher man sowas noch bekommt?
Den weissen Schlauch vorne, durch was kann ich den am besten Tauschen, der ist Löchrig.
LG daJaga
dajaga
Beitragvon mountymudder » Mi, 05 Mär 2014, 13:40
wie hoch ist deb die Leerlaufdrehzahl bei warmen Motor?
mountymudder
Beitragvon dajaga » Mi, 05 Mär 2014, 14:22
2500 u/min ca. da schwankt er aber immer und läuft etwas unrund
dajaga
Beitragvon Lince-Fuchs » Mi, 05 Mär 2014, 17:38
Hallo
LG daJaga
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=alu ... h&_sacat=0
Gibt es in verschiedene Durchmesser !!
Die Nr. ist von einen SJ410 VAN !
Lince-Fuchs
Beitragvon 4x4orca » Mi, 05 Mär 2014, 17:50
Lince-Fuchs hat geschrieben:Hallo
LG daJaga
Tauschen - Ganau durch einen solchem mit dem entsprechenden Durchmesser.
Wegen Vergaserproblemen beim 413er. Such mal im Forum. Da findest du viele dutzend Beträge dazu.
