Servoumbau vom Vitara auf Samurai
Beitragvon Polti28 » Di, 11 Feb 2014, 22:23
Hallo zusammen,
da ich über die Suchfunktion leider keine brauchbaren Antworten finden konnte, wende ich mich einfach hilfesuchend an alle :wink:
Ich würde gern die Servo vom Vitara in meinen Samurai einbauen, hab aber nur die Doppelriemenscheibe vom Vitara und keine für einen Keilriemen. Kann man diese irgendwo erwerben, da sie leider nicht mit in dem Umrüstungskit von hilly billy ist oder muss man alle scheiben vom Vitara einbauen oder was gibt es noch für Möglichkeiten? Bin für alle Ratschläge dankbar
Polti28
Riemenscheibe
Beitragvon Vehak69 » Di, 11 Feb 2014, 22:34
Hallo, kannste bei Moser - Offroad/Calmini kaufen. Funktioniert einwandfrei, habe ich auch.
Grüße
Jörg 8)
Vehak69
Beitragvon Polti28 » Di, 11 Feb 2014, 22:43
Dort hat ich auch schon mal geschaut, aber auch nur den kompletten Umbaukit gefunden. Verkaufen die die Riemenscheiben auch einzeln?
Polti28
....geht auch nur mit den Rippenriemenscheiben vom Vitara...
Beitragvon dertreckerfreund » Di, 11 Feb 2014, 23:14
Moin moin
warum macht ihr euch es so schwer? Die Rippenriemenscheiben vom Vitara passen auch. Lichtmaschine vom Vitara rein, Wasserpumpenscheibe ebenfalls und für die Servopumpe mußt Du sowieso ein Halteblech bauen. Anleitung dafür in der Hilfe. Ich habe bei meinem nur die Befestigungslöcher auf der Riemenscheibe die auf der Kurbelwelle sitz umbohren müssen. Rippenriemen sind ebenfalls besser als Keilriemen. Wenn Du Bilder brauchst melde Dich....
Viele Grüße
Dertreckerfreund
dertreckerfreund
Beitragvon sebbo » Mi, 12 Feb 2014, 0:28
was noch möglich ist:
pumpe vom swift ohne adapter direkt an motor
getriebe vitara mit adapterplatte an rahmen
kurbelwellen riemenscheibe vom swift
wasserpumpe und riemenscheibe vom swift
lima riemenscheibe vom swift
e-lüfter statt visco
sebbo
Calmini
Beitragvon Vehak69 » Mi, 12 Feb 2014, 9:06
Polti28 hat geschrieben:Dort hat ich auch schon mal geschaut, aber auch nur den kompletten Umbaukit gefunden. Verkaufen die die Riemenscheiben auch einzeln?
Die verkaufen das nur komplett. Wenn Du den Rest nicht selber bauen willst oder kannst brauchst Du die Teile aber auch. Ich kann dazu nur sagen das die Qualität stimmt und alles gut funktioniert.
Grüße
Jörg
Vehak69
Beitragvon Polti28 » Mi, 12 Feb 2014, 12:12
Das Komplettpaket liegt leider deutlich ausserhalb meines Budgets. Aber trotzdem danke
Polti28
