Umbau Probleme
Umbau Probleme
Beitragvon Schrottytuning » So, 09 Feb 2014, 13:33
Hallo
Ich hab ein Spoa umbau mid dem Mercedeslenkarm die an der Bremssattelhalterung befestigt ist.
Der TÜV bräuchte eine Festikeitsgutachten!
Dann hab ich ein Swiftmotor 1.6l 16v verbaut.
Da bräuchte ich eine Unbedenklichkeits bescheinigung damit man die 97PS Fahren darf!
Ich hab dann noch Felgen MDO/ EXC 8jx15 ET18,35 und hab da noch 30mm Spurplatten drunter
Der will jetzt eine bescheinigung damit man ET -12 oder -13 fahren kann!
Ich were euch sehr dankbar wenn ihr mir helfen könntet
Mfg Peter
Zuletzt geändert von Schrottytuning am So, 22 Jun 2014, 14:25, insgesamt 1-mal geändert.
Schrottytuning
Beitragvon muzmuzadi » So, 09 Feb 2014, 13:55
Die immer wieder gestellte Frage: Hast du das nicht vorher mit ihm abgesprochen, bevor du gebaut hast??
Beitragvon Schrottytuning » So, 09 Feb 2014, 15:53
Doch hab ich!
Aber mit dem wo ich das Besprochen habe
Arbeitet nicht mehr Beim TÜV!
Mfg Peter
Schrottytuning
Beitragvon muzmuzadi » So, 09 Feb 2014, 16:14
Das ist natürlich Pech. Eine Eintragung 8x15 ET -19 von einer anderen Felge könnte ich dir geben.
Beitragvon Schrottytuning » So, 09 Feb 2014, 17:37
Das könnte ich ja probieren! vieleicht erkännt der das ja an
Mfg Peter
Schrottytuning
Beitragvon Jack » So, 09 Feb 2014, 19:17
Servus Schrotty,
wenn du noch mehr brauchst: Ich habe auch eine Eintragung für American Racing Felgen, mit ET-19. Wenns dir hilft schicke ich dir mal eine Kopie vom Fahrzeugschein.
Jack
Beitragvon jenspoppe » Mo, 10 Feb 2014, 15:19
Hallo Schrotty,
ich kann Dir eine Briefkopie mit g16 (1,6 16v) Motor und 8,5 x 15 ET-23 Wolfracefelgen plus Spurplatten H&R hinten schicken, falls es Dir hilft.
Jens
jenspoppe
Beitragvon Schrottytuning » Sa, 15 Feb 2014, 10:10
Ich dank euch für die Hilfe
Werde nächte woche mal zum TüV fahren und Ihm das zeigen!
Mal schauen Was er meint!
Mfg Peter
Schrottytuning
Beitragvon Schrottytuning » Sa, 22 Feb 2014, 20:53
Hallo
Also ich hab ein Duftes Problem
Der Tüv will mir mein Motor ohne die Motor Freigabe von Suzuki nicht eintragen!
Und wegen dem Mercedes Lenkarm beim Spoa macht er auch rum.
Eine ET Freigabe für die Felgen 255/60 r15 Et 18,35 und 30iger Spurblatten will er auch.
Ich hab schon Scheine die wo die Sachen eingetragen haben. Aber das will er nicht anerkennen.
Ich hoffe ihr könnt mir irgend wie Weiterhelfen!
Mfg Peter
Schrottytuning
Beitragvon trialgigant » Sa, 22 Feb 2014, 23:21
such dir nen anderen Tüver
trialgigant
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai Bj.91
