Öl in vorderer Bremstrommel
Beitragvon Moozuki » Mo, 01 Jan 2007, 23:05
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe in einer der vorderen Bremstrommeln öl/fett was offensichtlich durch das Radlager gedrückt wurde.
Jetzt frage ich mich natürlich wodran das liegt.
Gibt es nur den einen großen Simmerring oder vielleicht noch einen
hinter dem Radlager?
Hat vielleicht jemand eine Explosionszeichnung oder wo kann man einen
Ersatzteilkatalog herunterladen?
Danke
Moozuki
Beitragvon Hoizfux » Di, 02 Jan 2007, 0:19
Hallo
hast du einen 410er oder?
bei dir ist wahrscheinlich der simmering von der antriebswelle zur kugel hin und der hinterm radlager undicht - dann läufts öl von der achse in die kugel und von der kugel in die trommel!
Ist die achskugel auch feucht, bzw schmierig???
Beitragvon Moozuki » Di, 02 Jan 2007, 1:35
Hallo
Schon mal Danke !!
Es ist ein LJ 80, und ja, die Kugeln sind schmierig...
Hast du vielleicht eine Ahnung wo man Ersatzteilkataloge herbekommen kann?Oder bei welchem Händler man das im Internet sehen kann?
Ist echt Ätzend im Dunkeln zu tappen.
Aber vielen Dank!
Moozuki
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 02 Jan 2007, 7:16
Probiers mal bei offroad nole oder angelika Stracke
die haben normalerweise recht gute preise
Beitragvon Hoizfux » Di, 02 Jan 2007, 11:36
Ich würd bei dehnen mal anrufen (haben auch viel was im internetshop nicht aufgeführt ist und komplette reparatursätze):
www.offroadshop.de
Beitragvon Hoizfux » Di, 02 Jan 2007, 11:38
Wenn die kugeln auch schmierig sind würd ich komplette dichtsätze kaufen!
Beitragvon tintop » Di, 02 Jan 2007, 14:17
Ersatzteilkatalog Fa. Stock&Stein guckst du hier:
http://www.stockundstein.de/dbcTrade/pr ... suzuki.pdf
Ist ein PDF Katalog 6,4MB für LJ80/SJ410/SJ413/Samurai/Santana/Vitara
Bei Fragen bei Stock&Stein anrufen - sind sehr nett und kompetent.
Manche Reparatursätze für den LJ sind lt. Katalog nicht mehr lieferbar - auf tel. Nachfrage die Einzelteile aber schon!
Gruß Klaus :wink:
tintop
