Vitaramotor im Samurai
Beitragvon velodrive » Do, 12 Jan 2006, 21:02
Habe hier gelesen, dass man beim Einbau vom 1600er vergaser-Vitaramotor eine Adapterplatte zum Getriebe braucht. Ist es dann nicht sinnvoll, auch gleich das Getriebe vom Vitara mit zu verbauen, oder passt das auch nicht ?
Welche Änderungen sind nötig?
velodrive
Beitragvon Psychedelic » Do, 12 Jan 2006, 22:11
Hi,
ich denek da passt dann nicht die Schaltkulisse und einige andere Sachen. :roll:
Grüße,
Psy
Psychedelic
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 13 Jan 2006, 7:49
hi
es ost möglich das getriebe einzubauen , allerdings steht man dann vor dem problem das das verteilergetriebe vom vitara direkt ans getriebe angeschraubr wird und beim sj mit ner welle verbunden ist.
aber auch das kann man lösen.
ich selbst hab den umbau noch net gemacht ,
kannst j amal bei der fa hp- gelaendewagentechnik anfragen
die machen denumbau mit getrieb , fürs gelände ist das die bessere lösung weil du ne größere schwungscheibe hast.
Die günstigere variante ist die mit der adapterplatte.
mfg Kurt
Beitragvon Gast » Do, 19 Jan 2006, 14:45
das einfachst ist den 1600er motor mit einer adapterplatte ans originale samurai/413er getriebe zu flanschen. dann passt nämlich die übersetzung und es ist am wenigsten arbeit.
du kannst auch das vitara getriebe nehmen, allerdings sitzt das zwischengetriebe am getriebe. d.h du musst entweder das vitara getriebe speziell abdichten und irgendwie die kardi reinwurschteln, oder du verbaust das vitara zwischengetriebe gleich mit, dann musst du die kardi kürzen.
egal was du machst du musst zusätzlich den tunnel ausschneiden und neu modelieren und brauchst wahrscheinlich noch ca. 3cm body-lift.
Gast
