SJ 413 Radlager und Bremskraftverteiler
Beitragvon panzerleo2a4 » Do, 06 Feb 2014, 6:54
Hallo Leute,
der TÜV stand bei mir im Januar an. Vorher zur Werkstatt (kein Suzuki-Experte) um mal "drübergucken" zu lassen. Danach das böse Erwachen: Radlager Vorderachse haben Spiel, und der Bremskraftverstärker/ Verteiler leckt.
Nun meine Fragen:
Müssen die Lager an der VA wirklich neu, oder kann man die irgendwie "nachstellen"???
Weiss jemand wo man so einen Bremskraftverteiler gebraucht bekomen kann? Denn neu kostet das Teil über 200 Euro. Ich meine das Teil, welches unter dem Auto montiert ist, mit 4 Anschlüssen.
Zur Info: Der SJ hat mich vor 1,5 Jahren 600 Euro gekostet und wird nur als "Jagdauto" im Feld/Wald eingesetzt. Die Kiste hat über 500000 Kilometer runter. Ihr versteht also sicherlich, dass sich riesige Repararaturkosten in keinster Weise rechnen. 2 weitere Jahre TÜV wären allerdings nicht schlecht! ;-) Vielleicht hat ja jemand hier ein paar Tipps für mich, wie ich möglichst günstig die 2 Probleme (Radlager & Bremsverteiler) lösen kann. Vielen Dank!
Daniel
panzerleo2a4
Beitragvon sebbo » Do, 06 Feb 2014, 9:29
ein radlager satz für die vorderachse kostet 100€
schluss mit jammern! machen!
im schlimmsten fall kannst du bei kaputten radlagern vorne beim fahren einfach mal deine bremsbacken verlieren
ansonsten einfach mal zerlegen und nachschaun ob die lager wirklich verschlissen sind. falls nicht, das ganze wieder zusammenbauen und einfach neu einstellen
sebbo
Beitragvon 4x4orca » Do, 06 Feb 2014, 12:11
was meisnt du mit Bremskraftverteiler
den vorne am Rahmen unter der Batterie oder den hinten
Der vordere kann eigentlich nicht undicht sein, da nur die Leitungen öffnungen darstellen.
Hinten kanns schon sein. Da haste dann wirklich pech und musst einen neuen besorgen, wenn du nix gebrauchtes findest.
Beim gebraucht suchen aber aufpassen. Für hinten gibs fürn 413er zwei verschiedene.
Zuletzt geändert von 4x4orca am Sa, 08 Feb 2014, 3:07, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 06 Feb 2014, 16:01
an der Vorderachse liegt das Problem offt ja nur an den Achsschenkelbolzen lager
die lager oben und unten prpo seite 2 mal
also insgesamt 4 stück
das Radlager ist meistens noch in Ordnung
Beitragvon panzerleo2a4 » Fr, 07 Feb 2014, 14:35
Vielen Dank erstmal für die Antworten bisher, tolles Forum!
Es sind definitiv die Lager der Achse. Achsschenkelbolzen sind I.O.
Ich lasse jetzt die Lager neu einstellen, und hoffe dass die Lager an sich noch I.O. sind. Kann mir jemand vielleicht nen Tip geben, wass ich alles für Teile benötige. Ich nehme mal an es sind einige Dichtungen bei der Aktion zu erneuern. Ideal wäre noch ein Link mi tner Explosionszeichnung der Achse oder ne Beschreibung wie denn die Lager nachgestellt werden.
Mein Schrauber ist wirklich kompetent, hat aber leider von Allrad und Suzuki überhaupt gar keine Ahnung und Erfahrung.
Mit dem Bremskraftverteiler meine ich das Teil was hinten unter dem Fahrzeug montiert ist.
Daniel
panzerleo2a4
Beitragvon Möhre » Fr, 07 Feb 2014, 23:09
ich schau morgen mal nach
müste eigentlich noch ein bremskraftverteiler haben
weis aber jetzt nicht ob der 4 anschlüsse hat
gruß mirko
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon panzerleo2a4 » Mo, 10 Feb 2014, 8:27
Und, hast Du noch was finden können??
panzerleo2a4
Beitragvon Möhre » Di, 11 Feb 2014, 0:04
panzerleo2a4 hat geschrieben:Und, hast Du noch was finden können??
sorry
ich hab es am we leider nicht geschaft
es zu suchen
werde aber morgen suchen gehen
und die direkt bescheid geben
Gruß mirko
Spielzeug :
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon Möhre » Di, 11 Feb 2014, 20:56
So hab jetzt meine Garage zwei mal durchgesucht
aber leider nix gefunden
Gruß mirko
Spielzeug :
als Zug Fahrzeug
Möhre
