Seltsame Röhrchen Einlassventile
Beitragvon Dr.Murks » Sa, 01 Feb 2014, 16:45
Hallo zusammen
Momentan revidiere ich den Zylinderkopf meines 89er Samurai, Motor G13A.
In den Einlasskanälen befindet sich jeweils ein Röhrchen mit einem Durchmesser von ca. 4mm. Siehe Bild.
Das Röhrchen führt in eine Bohrung, welche seine Fortsetzung im Ansaugkrümmer findet. Hier sitzt dann ein Stopfen um das ganze zu verschliessen.
Weiss jemand wofür diese Konstruktion gedacht ist oder welcher Sinn dahintersteckt?
Ich habe schon einige Zylinderköpfe gemacht, aber das ist mir neu.
Besten Dank schon im voraus.
Hoffung ist die letzte Weisheit der Narren.
Dr.Murks
Beitragvon traildriver » Sa, 01 Feb 2014, 20:08
Wassereinspritzung? Nicht lachen so etwas gab es wirklich mal zur Leistungssteigerung ,wurde aber speziell nachgerüstet (BMW Motorrad) beim Suzuki ist mir das eher unbekannt.
Beitragvon pcasterix » Sa, 01 Feb 2014, 20:22
Moin,
traildriver hat geschrieben:Wassereinspritzung? Nicht lachen so etwas gab es wirklich mal zur Leistungssteigerung (... )
gibt es immer noch : http://www.snowperformance.de/
Ich habe die Stage 2 Turbodiesel im Pajero, alle Temperaturprobleme gelöst und bringt richtig Dampf, eine sehr effektive Art der zusätzlichen Ladeluftkühlung :wink:
Allerdings wird ins Saugrohr sehr fein dosiert und vernebelt eingespritzt.
Mir kommen diese Röhrchen im Zylinderkopf für diese Anwendung viel zu grob vor..
Grüße
Peter
pcasterix
Pajero V60 LWB 2005 im Erstbesitz auf 285/75 R16, "etwas" modifiziert.
Beitragvon Ahrtal Rowdy » So, 02 Feb 2014, 0:38
Hallo
Das ist die Abgas rückführung die geht auslass seitig in den zylinderkopf rein
Gruß Micha
Scheiß auf Asphalt, ich brauch Wald!
Ahrtal Rowdy
Beitragvon sammy1600 » So, 02 Feb 2014, 11:54
Ja, ist die AGR. Hatte ich auch bei zwei 1600er Motoren.
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon Dr.Murks » So, 02 Feb 2014, 14:28
Besten Dank für die Antworten.
Da die Rohre eh nicht angeschlossen sind, werd ich sie abtrennen und die Bohrungenverschliessen, nehmen nur wertvollen Querschnittsfläche weg
Dr.Murks
Beitragvon Toxic » So, 02 Feb 2014, 16:13
wie willst Du das verschließen? Nicht, das was in den Brennraum fällt...
Beitragvon Eckhard » So, 02 Feb 2014, 17:18
Dr.Murks hat geschrieben:Besten Dank für die Antworten.
Hallo !
Würde ich auch machen - hast dann gleich 10 PS mehr !
Eckhard
Eckhard
Beitragvon Dr.Murks » So, 02 Feb 2014, 18:13
10 PS yeah... :dancing:
Dr.Murks
