Abdichtung beim jimny
Beitragvon Wilde Hilde » Mi, 29 Jan 2014, 20:34
Mal ne doofe Frage wie dicht sind die jimnys eigentlich weil hab Bissel Schiss wegen der elektronick das da was in den Arch geht was müsste man da alles ändern damit man sich keine Sorgen mehr machen brauch ?
Wilde Hilde
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 29 Jan 2014, 20:41
Was interessiert dich denn genau? Die Watttiefe oder was möglich wäre?
Nicht nur die Elektronik kann Probleme machen, auch die Entlüftungen an Getrieben und Achsen, sowie die Luftansaugung für den Motor.
Beitragvon 4x4orca » Mi, 29 Jan 2014, 21:57
Du könntest sinngemäß auch fragen.
Ich möchte Auto fahren. Wieviel PS brauche ich?
Welcher Parameter fehlt wohl bei deiner Frage...?
Beitragvon Wilde Hilde » Mi, 29 Jan 2014, 23:24
Ja Abend ja wollt schon mehr als die normale wattiere erreichen so das man im Gelände nicht um die Wasserlöcher rum fahren muss Ufer auch mal durch den Bach
Wilde Hilde
Beitragvon mountymudder » Mi, 29 Jan 2014, 23:39
also wilde Hilde (Sebastian)
dan werden wir bald mal achs und Getriebe entlüftung höher legen und wegen wattiefe hilft eigentlich nur ein schnorcheln und den zündverteiler nochwas abdichten
der jimny sollte ja noch an den Türen etc dicht sein so das dort erstmal wenig bis Garkein Wasser eindringen sollte
wo beim jimny jetzt das Steuergerät sitzt weis ich aber net
Gruß Marcel
mountymudder
Beitragvon OGGY » Do, 30 Jan 2014, 0:57
luftfilterkasten auch noch abdichten und das loch unten drinn "falls vorhanden" wo sonst wasser ablaufen kann zumachen.
Beitragvon traildriver » Do, 30 Jan 2014, 23:50
Durch fahren geht meißt ohne Probleme,aber wenn man im tiefen hängen bleibt ist keine Türe auf dauer dicht ebenso laufen nicht geänderte Entlüftungen voll und das Getriebeöl verdünnt sich mit Wasser.Die Trommelbremsen mögen auch kein hängen bleiben in Schlammmlöchern und schaufeln reichlich Schlamm in die Bremse. :roll: Klares Wasser ja aber bei Schlammlöchern sollte man überlegen ob man wirklich durch jedes "muß"! :wink:
