Einbau Zündschloss
Einbau Zündschloss
Beitragvon Lexi8 » Fr, 24 Jan 2014, 19:37
Muss ich zum Ausbau/Einbau des neuen Zündschlosses tatsächlich das Lenkrad entfernen?
Lexi8
Beitragvon Ari » Fr, 24 Jan 2014, 20:17
Warum machst du dir nicht die zwei minuten Arbeit, schraubst die Lenkstockverkleidung ab und schaust nach?
Ne. Ist nicht unbedingt nötig.
Abdeckung am Lenkstock abschrauben. Dann müsste das Zündschloss schon freiliegen.
Die beiden goldenen Bolzen mit einer Zange lösen und fertig. Ob man gscheit hinkommt ist ein anderes Thema. Hab meines bei ausgebauter Lenkung getauscht.
Ari
Beitragvon heinz » Sa, 25 Jan 2014, 4:12
Servus,
die beiden goldenen Bolzen nennt man Abreißschrauben und müßen erneuert werden, Die Bolzen entweder mit einer Zange (geht vielleicht nicht immer) oder aufbohren 3-4 mm tief muß nur der Bund weg gebohrt werden,
aber das Lenkrad ausbauen muß man nicht unbedingt.
gruß Heinz
Die neuen Schrauben werden so lange abwechselnd angezogen bis wie gesagt der Kopf abreißt.
heinz
Beitragvon Claus Rutenberg » Sa, 25 Jan 2014, 15:41
kannst die Schrauben auch mit einem Körner und Hammer lösen.
Claus Rutenberg
Beitragvon Lexi8 » Mo, 27 Jan 2014, 14:27
Also: Erfahrungsbericht:
Lenkrad kann dran blriben, es sei denn, die Verkleidung muss komplett runter. Mit ein Bisschen fummeln gehts aber auch so. Und irgendein netter Vorbesitzer muss da schon mal dran gewesen sein, denn da war nur eine "normale" Schraube. Wenn jetzt noch UPS mit dem Ersatzteil käme wäre alles perfekt.
Vielen Dank!
Lexi8
