Probleme mit Samurai
Beitragvon Samuraiinhaber » Fr, 24 Jan 2014, 17:28
Hallo erstmal bin neu hier und brauche dringend hilfe.
Ich habe einen Samurai EZ 92. das ist ja der mit 1298cm3 und 51 kw mit Einspritzung.
Habe ihn gekauft und als ich ihn geholt habe 200 km am stück gefahren(ohne irgendwelche probleme). Nach ein paar wochen dann das erste Problem:
Wenn ich ihn ca 20 km gefahren habe(er warm war) ist er stotternd ausgegangen. Ging dann nach ner zeit wieder an und nach paar kilometer wieder aus. Habe danach die Verteilerkappe gewechselt und die Zündspule sowie Züngkerzen und kabel erneuert.
Bin dann ein- zwei wochen damit rumgefahren (allerdings immer nur paar Kilometer, nie länger als 5 am stück) nun neues Problem:
Auto geht an( durch Kaltstartfunktion natürlich hochdrehend) und geht nach ca 15 -20 Sekunden aus.
Habe die Spritleutung vom einspritzer abgemacht und da kommt ausreichend Treibstoff.
Habe eine alte Zündkerze an ein Zündkabel angschlossen und an den Motor gehalten und auch da kommen funken bis zu dem zeitpunkt wo er halt aus geht. :cry:
und nun seit ihr gefragt.
Bitte helft mir
Samuraiinhaber
Beitragvon Toxic » Fr, 24 Jan 2014, 17:34
Tankentlüftung: Mal ohne Tankdeckel fahren
Steuergerät: mal Eins ausleihen und testen
Würde ich jetzt so als Erstes machen...
P.S.: Willkommen
Beitragvon Samuraiinhaber » Fr, 24 Jan 2014, 17:48
Tankentlüftung ist ausgeschlossen.
Wo bekomme ich denn ein steuergerät her?
Samuraiinhaber
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 24 Jan 2014, 18:28
Von wo bist du denn? So weiß niemand ob er in deiner Nähe ist und dir helfen kann.
Beitragvon Pranky » Fr, 24 Jan 2014, 18:59
Evtl. ein Haarriss in der Zündspule!
Pranky
Beitragvon Samuraiinhaber » Fr, 24 Jan 2014, 19:14
komme aus Bad Berleburg nähe Siegen Winterberg Marburg.
Habe eine neue Zündspule drin also das leider auch ausgeschlossen. Habe gerade das Steuergerät mal auseinander genommen aber außer ein bisschen oxidation an den lötstellen der mittleren platinen(wofür sind die??) ist äußerlich nix zu sehen
Samuraiinhaber
Beitragvon Marlo » Fr, 24 Jan 2014, 19:25
wirklich was sehen wird man da nicht können (ausser evtl. ausgelaufende ElKos...)
Verteilerkappe und Finger? würd ich einfach mal neu machen, kosten nich die Welt und bei mir wars letztens erst wieder mal die Verteilerkappe...
Beitragvon Samuraiinhaber » Fr, 24 Jan 2014, 19:40
sind schon neu:(
Samuraiinhaber
Beitragvon Marlo » Fr, 24 Jan 2014, 19:43
Zündkabel?
Beitragvon Pranky » Fr, 24 Jan 2014, 19:56
Ich würde den Kraftstoffilter an der Hinterachse rechts austauschen, vielleicht kommt nicht genug durch!?
Oder den Kraftstoffdruck messen!
Pranky
