Jimny startet nicht
Jimny startet nicht
Beitragvon MJ001 » Fr, 24 Jan 2014, 12:31
Hallo erstmal,
hab hier ein kleines Problemchen mit meinem Jimny der ja eigentliche ein Santana ist, gehe davon aus das ist nur Import Namensverfälschung und läuft als Jimny ;) 1298 ccm /Benzin/59 Kw/ uhrsprünglich Cabrio
Problem wie folgt, wo ich leider keine Infos ergooglen kann:
- Motor startet nicht, er orgelt als ob er kein Sprit bekommt, gelegentliches pochen aus dem Motor als ob er kommen will
- Starterspray in den Luftfilteransaugdingsda bringt keine veränderung
- Spritschlauch von der Standheizung entfernt, sprit kommt an
- Benzinpumpe brummt wenn Zündung betätigt wird
- Wegfahrsperrrensysmbol leuchtet auf, geht aber so weit ich weiß auch erst beim Motorstart aus
- Hab nur einen Schlüsse, kein Test mit anderem Schlüssel möglich
- Zündkerzen kann ich leider nicht prüfen mein Stecker ist viiiel zu dick, Kontakte so weit ich gesehen habe in Ordnung
- Sicherungen nähe Batterie überprüft, weitere finde ich leider nicht
- Benzinfilter finde ich auch nicht, außer es ist das kleine Ding nähe Batterie, scheint mir aber zu klein zu sein
Wäre super wenn mir einer ein heißen Tipp gibt, danke
MJ001
Beitragvon MJ001 » Fr, 24 Jan 2014, 14:34
Zündverteiler wars, trotzdem danke
MJ001
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 24 Jan 2014, 15:09
Bitte. :wink:
Der Nächste mit dem gleichen Problem wird sich freuen das Du eine Rückmeldung gemacht hast und er dann weiß woran es bei Dir lag.
