Benzinpumpe -elektro
Beitragvon spanairplus » Sa, 18 Jan 2014, 19:03
Die Benzinpumpe am Vitara bauj.1995 läuft nicht an nach der Zündung
(12 V angelegt-läuft diese). Wo bitte finde ich das passende Relais
für diese Schaltung? Hat jemand einen elektr. Schaltplan für diesen
Vitara Typ 4 Zylinder/1590 cm/70,6kw
spanairplus
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 19 Jan 2014, 9:47
das benzinpumpoen Relais sitzt am Steuergerät dran , 2 identische Relais in silber mit je einem stecker in dem 4 kabel gesteckt sind . eins davonb is das für die Benzinpumpe das andere sollte das hauptrelais serin
evtl hast aber auch nen kabelbruch im kabelbaum zur benzinpumpe , hatte ich bei mewinem lj mit vitara Motor auch , war ne lange Prozedur bis ioch das problkem behoben bzw gefunden hatte.
Beitragvon fresko » So, 19 Jan 2014, 10:20
Benzinpumpen-Relais ist unterhalb vom Steuergerät, das mit dem rosa Kabel. Da kommst Du vom Fußraum problemlos ran.
Gruß Micha
fresko
Beitragvon spanairplus » So, 19 Jan 2014, 17:48
...vielen Dank für Eure Antworten; strom kommt an dem Verbindungsstecker zur Pumpe an = rosa mit schw.Strich und ein
schwarzes Kabel. Beim einschalten der Zündung habe ich Strom.
Im ausgebautem Zustand läuft die Pumpe einwandfrei. Nach dem
Einbau derselben-Steckverbindung zusammen-Zündung an-und keine Reaktion.
Was kann ich jetzt noch prüfen?
spanairplus
Beitragvon Marlo » So, 19 Jan 2014, 18:04
bei Zündung an läuft die Pumpe nur kurz, bis Druck aufgebaut ist. Danach schaltet die erst wieder ein, wenn der Motor gestartet wird, bzw. läuft.
gehe mal davon, dass die Karre nicht anspringt?
Machen die Einspritzdüsen Geräusche? (bzw. die Einspritzdüse, wenns noch nen 8V mit TBI ist...)
Könnte auch sein, dass das Steuergerät einen weg hat.
