Moin,Moin
Habe vor, mir einen Schnorchel zu bauen,weiß bloß noch nicht richtig wie ich das am besten bewerkstellige. Ich hatte ursprünglich vor, vom Ansaugstutzen mit einem neuen Schlauch gerade durch die Spritzwand zu gehen,um am originalen Antennenloch,das ich natürlich erweitern müsste,herauszukommen.Nun wäre aber das Problem die Batterie,ich habe eigendlich keine Lust diese zu versetzen.Man könnte höchstens den Halter umbauen,so das die Batterie ein Stück weiter nach rechts kommt,so das der Schlauch dazwischenpasst.Ich will dann den Schlauch am Rahmen(Beifahrerseite)hochlegen. Was für ein Filter kommt dann eigendlich am oberen Ende dran?Könnte es ein offener Sportluftfilter mit dem passenden Gehäuse sein?Wo kann man so etwas herbekommen?,oder sollte man gleich einen Zyklonfilter kaufen?.
Für Ratschläge wäre ich dankbar.Gruß Stev
