kann es die Benzinpumpe sein?
Beitragvon harrys » Mi, 25 Dez 2013, 21:40
Hy Männer,
jetzt wird es langsam blöd. Karre fährt immer noch nicht richtig :(
Ich hatte das Problem schonmal geschildert
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=35097
Suzi springt mit einen Dreh an und läuft, ohne zu sägen, in einem super Standgas (1600-1700)
Wenn er wärmer wird (Wachselement arbeitet, Drehzahl geht runter auf 900-1000) läuft er immer noch spitze im Standgas
Wird aber viel Sprit verbraucht im warmen Zustand (Gas geben um zu Beschleunigen oder Vollast um ...) bekommt er keinen Sprit mehr (glaube ich wenigstens)
Die Frage ist WARUM tut er das :?: :?: :?:
Gestern ist er mir im warmen Zustand abgestorben und ist nicht mehr an gegangen. Nach einer halben Stunde warten (Suzi war wieder kalt) ist er wieder ohne Probleme angesprungen.
Bin mitlerweile am Ende
Hat jemand so ein Problem gehabt? Kann es die Benzinpumpe sein? Warum im warmen Zustand? Warum läuft er im Standgas so gut?
Meine Frau sagt ich verpisse mich, stimmt aber nich
harrys
Beitragvon Marlo » Mi, 25 Dez 2013, 21:52
Tankbelüftung i.O.? (beim Samu übern Dampfabscheider vorne im Motorram)
Zündung? gönn dir ma ne neue Verteilerkappe+Finger!
Beitragvon 4x4orca » Mi, 25 Dez 2013, 22:16
Hast du mal den Schlauch von der Benzinpumpe kommend am Vergaser bei laufendem Motor abgezogen und geschaut, ob ordentlich Spritförderung vorhanden ist?
Das ganze solltest auch mal probieren, wenn das Auto an einem Hang steht. Die Pumpe muss im Standgas auch noch fördern, wenn das Auto an nem steilen Berg steht.
Melde mal, was bei den Tests raus gekommen ist.
Beitragvon harrys » Mi, 25 Dez 2013, 22:16
kannst du mal ein Bild machen?
harrys
Beitragvon ollekröte » Mi, 25 Dez 2013, 22:43
Hallo.
überprüf mal die Beschleunigerpumpe samt Hebel wenn die nicht mehr richtig arbeitet macht sie den weg nicht frei und der Kraftstoff geht nicht weiter. Hatte ich auch habe aber nach unzähligen versuchen und mehrfachen lesen des Servicehandbuch entnervt aufgegeben und einen Solex Vergaser drauf gemacht läuft prima auf der Strasse im Gelände und mit Anhänger tolle Sache.
www.4x4maulwürfe-rhl.de
Suzuki Vitara 1,6 8V, Emma die wilde 413 Proto
ollekröte
Meine Fahrzeuge: Suzuki Vitara
Emma die wilde 413
Beitragvon teamattila112 » Mi, 25 Dez 2013, 23:52
Hatte dieses Problem auch bei meiner Trail Suzi " Europameisterschaften haben daruntergelittenm weil der Tank Verstopft war
- Bau deinen Tank aus Check den und die Leitung
noch ein Tipp bau dir ne kleine elektrische Benzinpumpe ein hatte danach nie mehr Probleme
Frohe Weihnachten
teamattila112
Beitragvon 4x4orca » Do, 26 Dez 2013, 6:23
harrys hat geschrieben:kannst du mal ein Bild machen?
What?
Es gibt nur einen Schlauch von der Benzinpumpe zum Vergaser.
Wofür dann ein Foto?
Beitragvon harrys » Do, 26 Dez 2013, 11:48
Sorry 4x4orca, meine Bildanfrage war schneller da als deine Antwort.
Gemeint war ein Bild von der Tankbelüftung und des Dampfabscheiders. Hab nämlich keine Ahnung wie das Ding aussieht.
harrys
Beitragvon harrys » Do, 26 Dez 2013, 11:56
Hallo ollekröte,
der Beschleunigerpumpenhebel drückt auf den Beschleunigerpumpenkolben. Das kann man ganz gut beobachten wenn man Gas gibt.
harrys
Beitragvon 4x4orca » Do, 26 Dez 2013, 12:04
ollekröte hat geschrieben:Hallo.
Das hat mit der Beschleunigerpumpe nix zu tun. Solange das Gaspedal nicht bewegt wird, ist die völlig inaktiv. Mit der Versorgung der Leerlauf- und den 2 Hauptdüsen hat die nichts zu tun.
Zuletzt geändert von 4x4orca am Do, 26 Dez 2013, 12:16, insgesamt 1-mal geändert.
