Blinker problem
Blinker problem
Beitragvon eige » Fr, 29 Dez 2006, 22:03
Hi ich habe ein kleines problem mit meinen blinkern,
da ich vone eine eigenbau stoß stange dran habe wollte ich meine blinker nicht mehr mit einbauen und habe vom swift di eseiten blinker genau unter den haupt scheinwerfer angebracht ( sieht aus wie beim neuen model) standlicht habe ich mit in den scheinwerfer eingebaut aber jetzt geht der blinker zu schnell weil ja vorne keine große birne mehr drin ist kann mir da jemand weiter helfen was ich da machen kann das der blinker wieder normal geht 8)
eige
Beitragvon Schosch » Fr, 29 Dez 2006, 22:13
Du könntest parallel zu den Blinkern Lastwiderstände hängen, damit der Gesamtwiderstand genauso groß ist wie bei den stärkeren Blinkern.
Oder evtl ein anderes Blinkrelais probieren.
Schosch
Schosch
Lastwiederstände
Beitragvon Don051999 » Fr, 29 Dez 2006, 22:16
Hallo! Das interessiert mich auch, da bei meiner Eigenbaustoßstange, das selbe Prob. auftritt, da ich nur Sofittenbirnchen benutzen kann! Könntest du das bitte mal näher erklären? Gruß Stefan
Gruß Stefan
Don051999
Beitragvon eige » Fr, 29 Dez 2006, 23:47
nähere erklärung wäre net welches relai und das mit nen widerstand hätte ich schon mal probiert aber ohne erfolg
eige
Beitragvon Schosch » Sa, 30 Dez 2006, 10:32
Relais weiß ich jetzt keins, war nur so eine Idee.
Widerstand hab ich grad mal ausgerechnet, sollte einer mit 9 Ohm sein, der mindestens 16W verträgt. Wenn man den parallel zur 5W-Blinkerlampe hängt, fließen 5W durch das Birnchen und 16W durch den Widerstand, ergibt insgesamt 21W und die Blinkfrequenz passt wieder.
Schosch
Schosch
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 30 Dez 2006, 13:09
Schosch hat geschrieben:. zur 5W-Blinkerlampe hängt,
Das man in einen Blinker 5 W Birnen/Sofiten reinmacht ist mir ganz neu :shock: . Normal sollte eine Sofite mit mind. 18 W drin sein zw. eine Birne mit 21 W. Dann passt auch die Bilnkfrequenz.
Beitragvon Anthrax » Sa, 30 Dez 2006, 13:35
also ich hab in meinen zweikammer leuchten vorne auch sofiten drin... eine große und ne kleine... aber wieviel watt darfst mich net fragen
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 30 Dez 2006, 13:40
Blinker 18 W(die Große) und Standlicht 5 W(die Kleine).
5W sind meist bei Seitenblinkern drin.
Beitragvon Schosch » Sa, 30 Dez 2006, 13:55
Ach so, ich bin davon ausgegangen, dass die "Sofittenbirnchen" nur 5W haben, ändert sich die Blinkfrequenz wirklich so derb, wenn die 18W statt 21W haben?
Da würde ich eher sagen, dass etwas anderes hinüber ist, bzw irgendwo ein Masseschluss ist.
Schosch
Schosch
Beitragvon dorfsau3 » Sa, 30 Dez 2006, 16:04
Die werden auch nur 5W haben.
Der eige hat ja auch geschrieben das er Seitenblicker vom swift eingebaut hat.
Also müste es mit nem Widerstand gehen,wie es schorsch geschrieben hat.
Habe das beim Motorrad auch so ähnlich gemacht.
dorfsau3
