Hilfe Samurai springt nicht an bzw. geht wieder aus usw.
Beitragvon Baseballgiant » So, 22 Dez 2013, 18:45
Hallo Offroadgemeinde,
mein Suzuki SJ Samurai macht mir mächtig Ärger.
Motorumbau auf 1,6l 8V Vitara vor ca. 10 Monaten.
Er fuhr sich super bis vor ca. 1 Woche es mit einem lauten knall im 2WD beim Abbiegen sich die Bremsbacken an der Hinterachse verabschiedeten.
Bremsbacken an der Hinterachse gewechselt.
Seitdem nur Probleme!!!!!!
1. Problem: Motor springt an läuft ruhig und geht nach manchmal 1 Minute oder 2 Minuten wieder aus.
2. Problem: Im Allrad rüttelt es an der Vorderachse wie bei einer Straßenwalze.
zu 1; Beim überprüfen hab ich dann festgestellt das kein Zündfunken da ist.
Hab schon gesucht aber keine tolle Beschreibung zur Überprüfung der Zündspule gefunden. (bin kein Anfänger aber kein Profi)
Ist der Motor wieder 10 Minuten gestanden dann springt er wieder ohne Probleme an halt nur kurze Zeit.
zu2; Das Rütteln an der Vorderachse ist nur im Allrad betrieb bei 2WD läuft er ganz ruhig.
Am Verteilergetriebe war ein Gummi abgerissen alles drei gewechselt keine Veränderung der Situation.
Spiel an den Gelenkwellen minimal Werkstatt sagt OK.
Bitte um Hilfe da ich das Auto bald Täglich brauche und zwar zuverlässig.
Danke schon mal
Holger :twisted:
Baseballgiant
Beitragvon Geronzen » So, 22 Dez 2013, 19:03
Bau mal die Kardanwelle zur Vorderachse aus und prüfe die Kreuzgelenke!
Spiel in den Kreuzgelenken lässt sich eingebaut prüfen - ist aber ein Gelenk fest bzw. schwergängig prüft sich das nur ausgebaut!!!
Könnte der Hallgeber im Verteiler oder ein Riss in der Verteilerkappe sein.....
da stellen sich die Probeme gern temperaturabhängig ein....
Beitragvon 4x4orca » So, 22 Dez 2013, 19:48
Kann auch das Steueregerät sein, Das er läuft und nach kurzer Zeit wieder aus geht, ist ein nicht unübliches Fehlerbild dafür.
Per Fehlercode kannst du sowas aber nicht auslesen, da durch den Stromausfall im Steuergerät kein Fehler vorhanden ist.
