Temperatur anzeige
Temperatur anzeige
Beitragvon Roger » Sa, 21 Dez 2013, 19:57
Hallo , so steht bei euch so die Wassertemp, anzeige bei warmen Motor ????
War heute unterwegs , dann kochte das wasser . Hatte ihn ein wenig gequält :roll: . Und das heizungsventil war zu ( fest gerostet ) .
Jetzt habe ich das Ventil raus geworfen , mein anzeige steht jetzt bissel über die hälfte der anzeige .Habe aber auch die Winde vorm kühler und darüber noch das kenzeichen dran . KAnn sein das jetzt zu wenig luft am kühler an kommt .
Mfg Roger
Temperatur
Beitragvon Ruedi1952 » Sa, 21 Dez 2013, 21:18
Hast du mal den Thermostaten geprüft ob der arbeitet?
Bei unserem Samurai steht im Normalbetrieb die Anzeige am ende vom unteren Drittel.
Erst bim hochjagen über dem Großglockner und die Berge in den Ostalpen ka er mal in die nähe de mitte der Temperaturanzeige.
Ruedi1952
Roller Peugeot Kisbee Bj 2010
und Peugeot Ludix II
Beitragvon Roger » Sa, 21 Dez 2013, 21:24
Alles klar , ja muss ich mal schauen . Danke . Hatte es auch so im kopf das die anzeige unter halb immer war ist .
Mfg Roger
Beitragvon pappers » Sa, 21 Dez 2013, 21:50
ich hab das kennzeichen am scheibenrahmen gehabt rechts neben dem scheibenwischer :wink:
pappers
Beitragvon Roger » Sa, 21 Dez 2013, 21:52
Das könnte bei uns mit den grün / weißen ( schwarz ) leuten ärger geben :lol:
Beitragvon Axelkap » Sa, 21 Dez 2013, 22:54
Na, a bisserl Luft brauch der Kühler schon zum arbeiten.
Also ich hab eine extra Anzeige für die KühlmitelT und einen Elektrolüfter.
Nun is schluss mit Überhitzung....
Geländewagen aus artgerechter Bodenhaltung!
Axelkap
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai ´95
Beitragvon Roger » Sa, 21 Dez 2013, 23:03
Wie hast du den Lüfter gesteuert ??? Nur per schalter ??
Mfg Roger
Beitragvon Roger » So, 22 Dez 2013, 12:42
Der Viscolüfter ist kaputt :cry: Daher die hohe temp. .
Beitragvon Axelkap » So, 22 Dez 2013, 13:07
Na prima...dann kriegst du ja Platz im Motorraum.
E-Lüfter von Spal einbauen(Bitte auf Größe und Laufrichtung achten!!!) und einen Temp.-fühlerr in den Kühlkreislauf(Adapter in Schlauch oben + Fühler).
Viel Sparß...Hoffentlich hast du den Motor nicht überhizt!!!
GRuß
Axel
Axelkap
Beitragvon Toxic » So, 22 Dez 2013, 13:14
Roger hat geschrieben:Das könnte bei uns mit den grün / weißen ( schwarz ) leuten ärger geben :lol:
Dabei ist nur wichtig, dass das Schild nicht, auch nicht nur ein bischen, verdeckt wird.
Kennzeichen muessen nur "vorne" angebracht sein! Auch oben am Scheibenrahmen usw ist zulaessig!
Gruss,
