Schraubendoktor - Wer hat Erfahrungen damit?
Beitragvon black-shogun » Do, 19 Dez 2013, 13:42
Beim üblichem Problem, die festsitzenden / korrodierten / ausgenudelten Karosserieschrauben mit Kreuzschlitz an meinem SJ zu lösen, bin ich über den "Schraubendoktor" (googlen) gestolpert.
Wer kennt das Mittel und funktioniert es wirklich wie versprochen?
Grüße
Jörg
Mein Projekt: H-Kennzeichen am SJ413
Der Vergaser macht, was ich will! 8)
black-shogun
Beitragvon Baloo » Do, 19 Dez 2013, 13:50
ich kenne das nicht..... aber glauben kann ich das auch nicht....
Beitragvon intercooler » Do, 19 Dez 2013, 14:45
kenn ich auch nicht... und glauben da dran tu ich auch nicht wirklich...
ich lass mich aber auch gern vom Gegenteil ueberzeugen. :?
Mein Tipp waere die Art des Werkzeugs zu wechseln.
Dies hier (unterstuetzt durch WD40, viel Geduld und Vorsicht) hat mir letztens, als ich mit dem normalen Schraubenzieher nicht mehr weitergekommen bin, sehr geholfen.
cu... 8) 8)
Meine Suse... leider verkauft...
Für alles über acht Minuten ziehe ich keinen Helm auf (Walter Röhrl - Nordschleife)
intercooler
Beitragvon xenosch » Do, 19 Dez 2013, 15:24
Probier mal sowas ...
Anders sein ...
xenosch
Meine Fahrzeuge: Leicht modifizierter Jimny Diesel: OME-Fahrwerk , Excenterbuchsen, 50mm Bodylift, 235/85R16 Federal Couragia MT auf 6.5x16 Vitarafelgen, 60mm Spurverbreiterung, Kürzere Differenziale, Automatische Sperre hinten, Stabitrenner, Stahlflexbremsleitungen etc etc etc
Beitragvon sammy1600 » Do, 19 Dez 2013, 15:47
Bei kleinen vergnaddelten Schrauben bringt das Zeug wirklich etwas.
Ich habe als billiges Hilfsmittel aber auch schon Sekundenkleber genau so verwendet und auch das Hilft bei bestimmten Problemen.
Also das Zeug ist "nice to have", vor allem wenn man nicht in der Werkstatt ist und nur begrenzt Werkzeug vorhanden ist.
sammy
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon black-shogun » Do, 19 Dez 2013, 16:18
xenosch hat geschrieben:Probier mal sowas ...
Sieht aus als könnte das was. :idea: :werkzeug: In Kombination mit guten Bits und gegebenenfalls etwas Schraubendoktor :aiwebs_022
Nur der Name des Dings wäre bei der Suche hilfreich gewesen: Handschlagschrauber :wink:
black-shogun
Beitragvon zeckman » Do, 19 Dez 2013, 16:58
An gscheiden Schraubenzieher mit durchgehendem Eisenstift und Sechskant, Hammer und Schraubenschlüssel. dann kannst dir das ganze tam tam sparen.
Schraubenzieher an die Schraube ansetzen. A paar gscheide Schläge mit dem hammer drauf (so dass halt nix verbeult). dann den Schraubenschlüssel auf den schraubenzieher aufsetzen, schraubenzieher fest andrücken und aufdrehen ;) Wichtig is den schraubenzieher mit voller kraft an die schraube drücken dass die ja nicht abnudelst, sonst hast verloren.
Wenn alles nix hilft schraube aufmeiseln.
Hab bis jetz noch jede schraube so aufbekommen. danach allerdings wo möglich durch ISK oder SK ersetzt.
flink wie ein Wiesel, kräftig wie ein Bär
zeckman
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ 413, Bj. 89
VW Käfer 1200, Bj. 84
Skoda Octavia RS, 5E
Beitragvon sammy1600 » Do, 19 Dez 2013, 17:01
zeckman hat geschrieben: dass die ja nicht abnudelst, sonst hast verloren.
:-D Eben nicht....da hilft dann die Chemie weiter.... :P
sammy1600
Beitragvon zeckman » Do, 19 Dez 2013, 17:13
sammy1600 hat geschrieben:
oder aufmeiseln ... chemie is ja absolut unökologisch :D ::meinung::
zeckman
Beitragvon Zimbo » Do, 19 Dez 2013, 21:46
Mein manueller Schlagschrauber war eine der besten Investitionen meiner Werkzeugkarriere! Nicht zu toppen das Ding und schon gar nicht vergleichbar mit dem Schraubendreher und Schraubenschlüssel. Das hab ich vorher auch gemacht... Und dabei kostet das Teil echt nicht viel.
Grüße!
André
Zimbo
