wieviel watt verträgt 15 a sicherung
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 12 Dez 2013, 21:57
hallo zusammen
wie viel watt Dauerleistung verträgt ne 15 a Sicherung ?
es geht dabei net um nen Susi sondern um meinen Chinesen lader bei dem die Beleuchtung ne Katastrophe war . jetzt hab ich nen zusatzscheinwerfer angebsaut , der 2 wird auch noch bald drankommen.
jetzt stellt sich mir bloß die frage ob die original verbaute 15 a Chinesen Sicherung des ohne Probleme verträgt
is ne 24 Volt anlage original hat der schjeinwerfer 50 watt pro seite momentan hab ich noch nen zusatzscheinwerfer drauf der wird auch ca 40 oder 50 watt habe verkraftewt die Sicherung nen 2. zusatzscheinwerfer auch noch ?
wird nur bei mir am betriebsgelände genutzt
Beitragvon Yves » Do, 12 Dez 2013, 22:23
Die Sicherung verträgt 15A.
Wichtig: P = U * I (Leistung ist Spannung mal Stromstärke)
was wir wissen:
P_ohnezusatzleuchten: 2 * 50W = 100W.
U ist 24V (ich runde dreist auf 25 auf)
P/U = I (siehe oben)
100W / 25V = 4A.
(Ok, die Einheiten-Umformungen stimmen nicht ganz)
Wenn du jetzt nochmal zwei Scheinwerfer anklemmst, wirds zusammen 8-9 Ampere ziehen.
Wenn nun noch Rückleuchten mit an der Sicherung hängen, wirds doch sehr eng.
Der Einschaltstrom ist allerdings höher. Kann sein, dass es durchbrennt. Mit ner 20er Sicherung hast du zwar genug Luft nach oben. Ob die Verdrahtung das aushält, steht auf nem anderen Blatt.
:wink:
- Vitara V6 Long 1998
- Grand Vitara XL-7 2005
Allzeit gute Fahrt und liebe Grüße
Yves
Beitragvon nerfling » Do, 12 Dez 2013, 22:27
Watt = Volt x Ampere
Bei 24 Volt und 15A macht das 360 Watt.
Nerfling
Aller Laster Anfang ist die Stoßstange !
nerfling
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 12 Dez 2013, 22:34
ok vielen dank dann reicht es sicherlich aus
Beitragvon 4x4orca » Do, 12 Dez 2013, 22:36
Wie sieht es denn mit der Verkabelung aus. Was nützt die beste Sicherung wenn die Kabel dann abrauchen. Ich glaub nicht dass da bei den chinesen entsprechende Berechnungen stattfinden.
