sj 413 Allradprobleme
Beitragvon eifelbrot » So, 08 Dez 2013, 14:19
Hallo
Sobald ich bei meinem SJ413 den Allrad einschallte kann ich nicht mehr Rückwarts fahren. Wenn ich dann Rückwärts fahre ist es als würde nach 1em Meter die Handbremse angezogen .Der Wagen wird so Stark abgebremst das weiterfahren Unmöglich ist.
Ich habe Keine Ehrfahrung mit dem Antieb.
Kann mir da jemand weiterhelfen
Gruß eifelbrot
eifelbrot
Beitragvon 4x4orca » So, 08 Dez 2013, 14:22
Wo?
Strasse?
Gelände?
Geradeaus?
beim einschlagen?
Hast du Freilaufnaben?
Beitragvon eifelbrot » So, 08 Dez 2013, 15:35
Wo?
Strasse? Ja
Gelände? Ja
Geradeaus? Ja
beim einschlagen? Ja
Hast du Freilaufnaben? Ja
eifelbrot
Beitragvon muzmuzadi » So, 08 Dez 2013, 16:03
eifelbrot hat geschrieben:Strasse? Ja
Nicht gut, dafür ist es nicht gemacht. Da fehlt das Mitteldiff und alles verspannt sich.
Beitragvon Baloo » So, 08 Dez 2013, 16:29
es kann sein das Du das Schaltgestänge vom VTG
durcheinander gebracht hast.... (passiert wen man den VTG Hebel beim Schalten drückt oder zieht)
bau mal den Schalthebel vom VTG aus....
wenn Du dann in das Loch reinschaust siehst Du zwei Stangen mit Aussparungen.... die müßen genau gegenüber sein.... (überein stimmen)
Ps.: kein Allrad auf festen Untergrund!!!!!!!
Beitragvon 4x4orca » So, 08 Dez 2013, 17:10
Schieb dein Auto mal in 2wd auf gestem Untergrund ein paar meter vor und zurück. Das sollte relativ einfach gehen. ja/nein?
dann leg mal den allrad ein und schieb das auto auf festem Untergrund geradeaus rückwärts und vorwärts. Also so 4-5 Meter. Die zusätzlich Kraftaufwand sollte nicht zu groß sein.
Wenn mit zunehmender Strecke im Allrad das schieben immer schwerer wird, könnte es an den Reifen liegen. Sind alle 4 gleiche Größe und Hersteller?
Zuletzt geändert von 4x4orca am So, 08 Dez 2013, 19:25, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon eifelbrot » So, 08 Dez 2013, 18:29
Ich verstehe aber nicht wieso das nur beim Rückwärts Fahren passiert und beim vorwärts Fahren alles Ok ist.
eifelbrot
Beitragvon Baloo » So, 08 Dez 2013, 18:40
eifelbrot hat geschrieben:Ich verstehe aber nicht wieso das nur beim Rückwärts Fahren passiert und beim vorwärts Fahren alles Ok ist.
willst Du es verstehen?.....
oder möchtest Du wieder fahren können?
Beitragvon mountymudder » So, 08 Dez 2013, 19:25
Baloo hat geschrieben:
ich denke beides
mountymudder
Beitragvon 4x4orca » So, 08 Dez 2013, 19:29
Nimm erst mal die empfohlenen Prüfungen vor und dann sehen wird weiter.
Bevor wird schlimmere Dinge wie defektes Differenzial oder LAgerschaden im VTG vermuten, müssen wir erst mal ein paar Sachen von dir erfahren.
