Vitara 1,6 16V wenig leistung mehr verbrauch?
Beitragvon Erniespezial » Di, 03 Dez 2013, 21:32
hallo zusammen...
ich brauche mal nen lösungs Ansatz für mein Vitara Problem...
mal hab ich normal Leistung und im nächsten Moment fehlen gefühlte 20ps :shock:
hab die tage festgestellt als ich im 2ten gang voll gas gegeben habe, daß es einen ruck gab und auf einmal zog er wieder...
haben die tage den Zahnriemen neu gemacht, daß ist aber kontrolliert und alles richtig
kalt oder warm spiel keine rolle
Luftfilter ok
Kerzen neu
Zündung steht
Fehler Speicher durchgeblinkt -> kein Fehler
habt ihr ne Idee? :(
danke im voraus!
Erniespezial
Beitragvon muzmuzadi » Di, 03 Dez 2013, 21:54
Spritfilter?
Beitragvon mountymudder » Di, 03 Dez 2013, 21:54
hat der ein luftmassenmesser (mengenmesser)?
fals ja mach den mal sauber hatten so ein Problem bei nen ford wo der ab einer gewissen Drehzahl einfach keine Leistung mehr hatte
Gruß marcel
mountymudder
Beitragvon Erniespezial » Mi, 04 Dez 2013, 1:01
Spritfilter hatte ich auch im Sinn... Kommt am we neu rein...
lMM werd ich morgen mal nach sehen...
Evtl. Kat?
Dirt Every Day
Erniespezial
Beitragvon Erniespezial » Mi, 04 Dez 2013, 1:02
Evtl. Kat?
Dirt Every Day
Erniespezial
Beitragvon Green-Smile » Mi, 04 Dez 2013, 13:15
Mein Samurai hatte das Problem das er im niedrigen Drehzahlbereich auch nicht richtig gezogen hatte nur so ruckelig und im hohen gings auf einmal. Habe den Benzinfilter und die Zündkerzen getauscht seid dem ohne Probleme Verbrauche sogar einen Liter weniger :D
Green-Smile
Beitragvon Erniespezial » Di, 10 Dez 2013, 22:41
Ahoi,
Benzin Filter getaucht... Problem geblieben :cry:
Hab fest stellen können das es meistens zwischen 3000 und 4000 tauschen
Passiert und der Wagen sobald er eine gewisse Schwelle überschritten hat wieder normal zieht... Also Oben raus...
Noch wer ne Idee?
Dirt Every Day
Erniespezial
