Zündung einstellen
Zündung einstellen
Beitragvon autschi » Mo, 02 Dez 2013, 13:54
Gibt es irgendwo einen Link zum Zündung einstellen vom SJ413 BJ 86
Ich bin nicht zu faul zum Suchen, ich checks einfach nicht.
autschi
Beitragvon Marty44 » Mo, 02 Dez 2013, 14:13
keine sorge , ich checks genausowenig.. ;-(
mir wird alles angezeiugt nur das nicht wonach ich suche...
vielleicht koennte ein spezi uns die mal etwas erklären...für doofe ??
das wäre nett..
lg
marty
|¯¯l,[___],
l---L--OllllllO¬
()_) ()_)-----()_)
Marty44
Meine Fahrzeuge: Golf7 GTD, Suzuki Samurai
Zündlichtpistole
Beitragvon Ruedi1952 » Mo, 02 Dez 2013, 14:24
Zündlichtpistole an dem Zündkabel ersten Zylinder anschließen, Pistole mit Plus und Minus der Batterie verbinden.
Öffnung im Getriebe oberhalb der Schwungscheibe öffnen (fals ein Stopfen) darauf ist.
Motor starten und mit der Pistole da rein blitzen.
Dann siehst du normalerweise mehrere Markierungen vor OT.
Am gelösten Verteiler drehen bis die passende Gradzahl auf der Markierung steht.
Ruedi1952
Roller Peugeot Kisbee Bj 2010
und Peugeot Ludix II
Beitragvon autschi » Mo, 02 Dez 2013, 14:43
Und wo finde ich die daten für die markierungen der OT?
Im reperaturbuch? Das habe ich nämlich
autschi
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 02 Dez 2013, 15:10
autschi hat geschrieben:Im reperaturbuch? Das habe ich nämlich
Dann schau doch einfach mal rein... :wink:
Beitragvon Marty44 » Mo, 02 Dez 2013, 15:28
grudstellung ist 10° vor OT
|¯¯l,[___],
l---L--OllllllO¬
()_) ()_)-----()_)
Marty44
Beitragvon autschi » Mo, 02 Dez 2013, 15:50
Und nach den 10 grad Grundeinstellung? Dreht man nach Gefühl bis der Motor rund läuft?
autschi
Einstellung
Beitragvon Ruedi1952 » Mo, 02 Dez 2013, 16:32
Nein wenn du ihn auf die Grundeinstellung gebracht hast ist die Sache erledigt.
Dann ziehst du den Verteiler fest und gut ist.
Alles weitere erledigt der Fliehkraftregler am Verteiler der dann die Frühzündung je nach Drehzahl immer weiter vorstellt.
Sollte er dann noch Unrund laufen braucht es eine Vergasereinstellung.
Das kann bei einigen Vergasern aber recht kompliziert werden.
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=25651
Ruedi1952
Beitragvon autschi » Mo, 02 Dez 2013, 17:49
Ja das mit dem vergaser einstellen hab ich schon mal gelesen dass, das ne nette tagesbeschäftigung werden kann
autschi
Beitragvon Baloo » Mo, 02 Dez 2013, 17:52
autschi hat geschrieben:Ja das mit dem vergaser einstellen hab ich schon mal gelesen dass, das ne nette tagesbeschäftigung werden kann
wenn es so schnell geht...... ;-)
