Hallo zusammen,
habe nun schon die 2te lima verbaut und immer wieder gibt sie nach kurzer zeit den geist auf,
habe schon direkt ein kabel 10 mm2 zur lima , brachte anfangs 14,4V mit licht heizung an im stand 13,6-13,8 V
sobald ich mit licht fahre geht die lima den bach runter hält vlt ne woche! merke es dann wenn die tachobeleuchtung weniger wird, scheibenwischer, gehn dann auch nur noch mit mühe... Batterie 10V, irgendwas dann lass ich ihn ohne licht laufen geht dann aber wieder langsam auf 12v hoch und wird dann wenn länger an au mehr
verbaut wurden 2 originallichtmaschinen allerdings gebraucht!!
riemenspannung ist auch ok
jemand ne ahnung was das sein kann!?
