Fragen zum VTG Samurai Santana
Beitragvon Fant74 » Mo, 25 Nov 2013, 15:48
Hallo zusammen,
habe ein 98er Santana bei dem das VTG Geräusche macht, deshalb bin ich auf der Suche nach Ersatz.
Welches Verteilergetriebe passt in meinen Suzi? (Foto´s von den verschiedenen VTG´s wären ganz gut)
Wie kann man ein VTG auf funktionstüchtigkeit testen wenn es ausgebaut ist.
Hat evtl einer ein passendes rumliegen?
Gruß Andreas
Fant74
Meine Fahrzeuge: Samurai Santana Bj 98
Rav4 XA3
Polaris Sportsman 500
Re: Fragen zum VTG Samurai Santana
Beitragvon 4x4orca » Mo, 25 Nov 2013, 16:41
Fant74 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Jedes vom 413er, Samurai JSA und VSE. Das bringt dir aber nix da das geräuschentwickelnde Teil bei fast allen VTG's aufgrund der Laufleistung vorhanden ist. Wenn du sicher gehen willst, lager bzw. lass das vorhandene überholen. Die Teile bekommst du für 150 EUR und dann bist du sicher, dass alles wie neu ist.
Fant74 hat geschrieben:Wie kann man ein VTG auf funktionstüchtigkeit testen wenn es ausgebaut ist.
Gruß Andreas
Eigentlich nur, wenn du es zerlegst und die Teile prüftst. Ausgebaut kannst nicht die notwendigen Drehzahlen dran bringen, um das zu testen.
Beitragvon angelone » Mo, 25 Nov 2013, 17:50
Überholkits mit allen Lagern und Dichtungen gibts bei calmini
http://www.calmini4x4.de/Verteilergetri ... z-Full-Kit
Günstiger wirstes denk ich nich kriegen
Will ich mir Anfang 2014 dann auch mal gönnen
Laut Calmini passt das Kit auch in die spanischen VTG von 1998
Das abgenutzte Teil ist übrigens mit höchster Wahrscheinlichkeit die Zwischenwelle mit ihren zwei Lagern.
Martin
angelone
Meine Fahrzeuge: '98 Santana Long
'01 Jeep WJ 4,7
Beitragvon CrissCross » Mo, 25 Nov 2013, 18:07
Und wer baut mir dieses Puzzle Kit in mein altes VTG ein?
Muß man dafür nen Meisterbrief in der Tasche haben oder kann das ein Normalo Technik Verständiger ?
Chris
CrissCross
Beitragvon Baloo » Mo, 25 Nov 2013, 18:11
für einen halbwegs Technisch interessierten Menschen kein Problem...
http://www.trail-gear.com/tech/zuk65gears/index.html
Beitragvon CrissCross » Mo, 25 Nov 2013, 18:16
Ok dann hab ich Hoffnung.
Ich suche auch schon seit einigen Monden nach einem akzeptablen VTG aber die Idee mit dem Rep. Kit ist nicht schlecht.
Danke
CrissCross
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 25 Nov 2013, 19:15
Beitragvon angelone » Mo, 25 Nov 2013, 20:32
Normal gehen die halt für 90-150 eur weg hier.
Aber nicht überholt, daher haben die entweder das selbe Problem oder du Krieger es in nem halben jahr
Martin
angelone
'01 Jeep WJ 4,7
Beitragvon sebbo » Mi, 27 Nov 2013, 10:09
angelone hat geschrieben:Überholkits mit allen Lagern und Dichtungen gibts bei calmini
achtung! hierbei handelt es sich nicht um ein echtes "Full Kit" calmini labert da einen scheiß wie fast alle anderen anbieter auch!!!!
der derzeit einzig mir bekannte händer der wirklich alle lager anbietet ist sammy. (mal abgesehen von suzuki selbst)
sebbo
Beitragvon angelone » Mi, 27 Nov 2013, 10:34
will sammy ja nich schlecht reden, aber das calmini angebot ist besser
sein full kit für 210eur is ohne flanschmuttern
die musste für 40eur nochmal extra nehmen
Martin
angelone
'01 Jeep WJ 4,7
