extremes lenkradflatterrn
Beitragvon Pfälzer » So, 24 Nov 2013, 9:42
Moin,
vielleicht hatte schon jemand das gleiche Problem und ich muss nicht lange herumsuchen. Ich hab ab ca. 95km/h ein extremes Lenkradflattern (unfahrbar) das nur durch ausrollenlassen weg geht. Räder sind ausgewuchtet und auch durch andere ersetzt wurden, Stoßdämpfer vorne neu.
könnte es an meinen ausgelutschten federbuchsen liegen oder doch eher am lenkungsdämpfer?
im vorraus schon einmal danke!
Zuletzt geändert von Pfälzer am So, 24 Nov 2013, 14:23, insgesamt 1-mal geändert.
Pfälzer
Beitragvon muzmuzadi » So, 24 Nov 2013, 9:44
Achsschenkellager.
Beitragvon Geronzen » So, 24 Nov 2013, 10:19
muzmuzadi hat geschrieben:Achsschenkellager.
Definitiv JA!!!
Anleitung:
http://www.buschtaxi.de/415.0.html
Beitragvon Baloo » So, 24 Nov 2013, 10:22
können aber auch die Buchsen.... Stoßdämpfer und Lenkungsdämpfer sein....
oder nur eins... oder alles.....
(habe ich schon alles gehabt)
Beitragvon Pfälzer » So, 24 Nov 2013, 14:26
aber warum erst bei so "hoher" geschwindigkeit und bis dahin keine geräusche oder sonstiges?
Pfälzer
Beitragvon Baloo » So, 24 Nov 2013, 14:27
Pfälzer hat geschrieben:aber warum erst bei so "hoher" geschwindigkeit und bis dahin keine geräusche oder sonstiges?
weil das so ist...... ;-)
Beitragvon muzmuzadi » So, 24 Nov 2013, 14:54
Weil das eine Schwingung ist die eine bestimmte Frequenz benötig. Achsschenkellager mache keine Geräusche. :wink:
Beitragvon Pfälzer » So, 24 Nov 2013, 16:44
okay, dann muss ich mir die woche teile besorgen.
Nochmals Danke
Pfälzer
Beitragvon muzmuzadi » So, 24 Nov 2013, 21:21
Vorher Auto aufbocken und mal am Rad wackeln. Hat es nur vertikal Luft hat und die Achskugeln auch feucht sind, kannst du sicher sein das es die Achsschenkellager sind.
Beitragvon sebbo » So, 24 Nov 2013, 22:02
könnte auch ne feste bremse sein
sebbo
