Schweißnähte versiegeln
Beitragvon Philip » Mo, 11 Nov 2013, 16:36
mal ne Frage an die Lackierexperten.
Ich habe meinen Samurai diverse neue Blechteile gegönnt:
Jetzt brauche ich mal einen Tipp, wie ich die Nähte am besten versiegel...
Ich würde ganz gerne mit "Brantho Korrux 3 in 1" arbeiten, d.h. die Schweißnähte fleißig damit anmalen und danach mit Karrosseriemasse abdichten...
Ist das ne gute Idee?
Gruß aus Hamburg
Philip
Philip
Beitragvon porkyhunter » Mo, 11 Nov 2013, 16:42
Hallo, so habe ich das auch gemacht. Erst Brantho, dann Unterbodenschutz ( Überlackierbar ) und dann die Wagenfarbe. Von Innen ohne Unterbodenschutz. Sieht selbst ein Jahr später noch top aus. Jetzt kommt noch Fluid Film drüber. Immer vorm Winter.
MfG Matthias
porkyhunter
Beitragvon Monstersuzi » Mo, 11 Nov 2013, 21:01
Reihenfolge stimmt, wichtig ist davor das Ganze am besten mit ner Drahtbürste gut abbürsten damit die ganzen Verbrennungsrückstände weg sind und natürlich mit Verdünnung oder Karosseriereiniger abwischen sonst bringt die beste Grundierung nichts :wink:
Beitragvon Philip » Mo, 11 Nov 2013, 21:29
Hallo.
Vielen Dank für die Antworten. :-)
Die Schweißnähte sind schon glatt und werden vor der Lackierung abgebürstet und entfettet.
Gruß Philip
Philip
Beitragvon porkyhunter » Mo, 11 Nov 2013, 22:44
Hallo, zum Entfetten nehme ich immer Silikonentferner. Ist top, greift kleinerlei Lacke an. Hat mir mal nen Lackierer gesteckt.
MfG Matze
porkyhunter
Beitragvon Zimbo » Di, 12 Nov 2013, 13:15
Ich würde zuerst etwas verwenden, das in die feinen Zwischenräume, Blechstöße, Überlappungen, etc. eindringt und diese Stellen versiegelt. Brantho Korrux tut das nämlich nichtmal ansatzweise und das kann dazu führen, dass deine Mühen längst nicht so dauerhaft sind, wie du dir das erwünscht hättest.
Gut geeignet dafür ist z.B. Owatrol. Damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Nicht zu dick auftragen, sondern einfach einziehen lassen und nach einer Weile überschüssiges Zeug abwischen. Dann trocknen lassen und mit Brantho überarbeiten.
Grüße!
André
Zimbo
Beitragvon Philip » Di, 12 Nov 2013, 21:33
Hallo.
Vielen Dank nochmal für eure Tipps. :-)
Die Idee mit dem Owatrol ist nicht schlecht, da ich eigentlich NIE wieder an die Stellen ran möchte, die ich gemacht habe... Es warten noch genug Stellen, die saniert werden müssen... :roll:
Von dem Silikon Entferner habe ich immer ausreichend in der Werkstatt. :-D
Gruß Philip
Philip
