Motor läuft nicht an...totale Verzweiflung!!!!
Beitragvon FrankX » Mo, 11 Nov 2013, 0:15
Hallo Schrauber und Suzuki Profis, brauche dringend eure Hilfe!!! --- restauriere derzeit meinen sj 410...da ich kein gelernter schrauber bin und eher learning by doing und beachtung eurer tips angesagt ist dauert das ganze natürlich...mein sj stand jetzt paar monate ohne das der motor lief....wollte ihn jetzt mal aus der garage bewegen aber bekomme ihn nicht mehr zum schnurren...klar, batterie war leer...wurde von mir geladen und habe überbrückt...leider läuft er aber nicht an....was könnte es sein und wie geht ihr vor??? danke im voraus!!!!!!
FrankX
Beitragvon 4x4orca » Mo, 11 Nov 2013, 11:16
hast mal versucht, mit Startpilot zu starten?
evtl. hängt ja die Benzinpumpe und fördert nicht/noch nicht. zieh mal die Leitung am Vergaser ab, die von der Benzinpumpe kommt und starte mal. Die Pumpe muss dann Sprit pumpen.
Beitragvon Tom_AA » Mo, 11 Nov 2013, 13:15
Ich würde alle Zündkerzen ausbauen und saubermachen, die Brennkammer und Kerze mit Druckluft ausblasen, Zündkerzenabstand messen und einstellen (Elektrodenabstand 0,7 bis 0,8 mm), prüfen, ob ein Zündfunke vorhanden ist, wenn der Anlasser dreht, und alles wieder zusammenbauen...
Mach auch mal Spaßeshalber den Tankdeckel auf für einen "Druckausgleich" im Tank...
Tom
Tom_AA
Meine Fahrzeuge: SJ 413 BJ86
Focus MK III 2.0 TDCI
Beitragvon 4x4orca » Mo, 11 Nov 2013, 14:31
Tom_AA hat geschrieben:Elektrodenabstand 0,7 bis 0,8 mm
Dann haste beim 410er aber noch weniger Leistung.
Mit 0,9-1 mm läuft er wesentlich besser.
gruss
Beitragvon Tom_AA » Mo, 11 Nov 2013, 20:21
okay... Hab den Wert ausm Werkstatt-Handbuch vom 413er - bin davon ausgegangen das die Kerzen gleich seien... ;)
Tom_AA
Beitragvon 4x4orca » Mo, 11 Nov 2013, 22:41
Deine Angaben stehen zwar im Handbuch, aber mit etwas mehr Abstand läuft er weselentlich spritziger
DANKE
Beitragvon FrankX » Mo, 11 Nov 2013, 23:47
Ihr seid echt die Besten!!! Bin immer wieder beeindruckt wu
ie super das hier funktioniert, danke euch!!!
FrankX
Beitragvon Tom_AA » Di, 12 Nov 2013, 8:38
und was war´s jetzt? wer bekommt den Keks? :D
Tom_AA
