Einkaufsberatung mit der bitte um HILFE!
Beitragvon gelöschter User » So, 10 Nov 2013, 19:16
Hallo Leute ich hoffe ihr könnt mir mit euren Erfahrungen helfen, :shock: ich habe vor ein paar Upgrade Teile meinen 94`er Suze Samurai MKB:G13BA zu spendieren und zwar habe ich vor diese Edelstahl Abgasanlage ab Kat. zu verbauen:
Ebay Artikel: 350760350211
oder
2:doch etwas teurer!!!
Ebay Artikel: 190448509147
Vielen dank im voraus für allerlei Antworten hab noch nicht so viel Erfahrungen gesammelt mit meinem neuen Schatz :-D deshalb so viele Fragen auf einmal !
Greetz aus Unterkärnten
gelöschter User
Auspuff
Beitragvon maiki » So, 10 Nov 2013, 19:32
wen es ein Fox Auspuff dann würde ich zuschlagen ,wen nicht da würde ich vorsichtig sein . (zwecks der Passgenauigkeit)
Wen Gott saubere Enduros will dann hat er gefälligst Spülmittel im regen zu haben
maiki
Beitragvon gelöschter User » So, 10 Nov 2013, 19:57
gelöschter User
Re: Einkaufsberatung mit der bitte um HILFE!
Beitragvon muzmuzadi » So, 10 Nov 2013, 22:30
Alex.W hat geschrieben:zu dieser Reperatur welche Teile sollten bei diesem Eingriff noch mitgetauscht werden ????
Eventuell noch die Achsschenkellager. Wenn die Luft haben bzw. fertig sind sorgen sie dafür das die Achse undicht wird.
Beitragvon gelöschter User » So, 10 Nov 2013, 23:29
Achsschenkellager ich seh auf den Bildern nur Achsschenkelbolzen sind das die?... :roll:
gelöschter User
Beitragvon Geronzen » Mo, 11 Nov 2013, 8:17
Die Scheinwerfer zu 1 habe ich auch verbaut - genau die selben - kein Problem!
Nächste Frage die Kugeln der Vorderachse (Birfields) sind an beiden Seiten aussen Öl und Fett verschmiert liege ich richtig mit meiner Vermutung das in diesem Fall die Simmeringe der Antriebswellen im Achsrohr undicht sind und Dichtung an der Kugel aussen auch ern. werden sollten
Simmering der Steckachse erneuern und die große Dichtung an den Achsrohrkugeln erneuern.
Das Öl/Fettgemisch an den Achsschenkellagern rausdrückt habe ich noch nie gesehen - wenn die Achsschenkellager fertig sind haste ein sehr unruhiges Fahrverhalten an der Vorderachse!
So siehts aus !
Beitragvon gelöschter User » Mo, 11 Nov 2013, 10:52
Einfach mal abschmieren wenn da ein Nippel is zum füllen hab noch keinen entdeckt, oder Dichtung unbedingt ern. ???
gelöschter User
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 11 Nov 2013, 12:27
Gehe davon aus das die Achsschenkellager auch Schrott sind. Das mußt du machen:
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=23485
Es ist allerhöchste Eisenbahn was zu tun. :wink:
Thx muz
Beitragvon gelöschter User » Di, 12 Nov 2013, 20:06
Danke sehr hilfreiches manual :-D MfG
gelöschter User
