Hi,
mein Kühlw.tempanzeiger geht troz Heizung u. größter Geläsestufe bis kurz vor den roten Bereich!
Am Thermostat liegts nicht, auch hat der Kühler Durchgang (beim quetschen des unteren Schlauchs blubberts oben). Vermute die Wasserpumpe (auch wenn sie keine Geräusche macht u. die Welle sichtbar dreht).
Hat jemand Erfahrungswerte? Ist das Pumpenrad evtl. aus Kunststoff u. kann sich von der Welle lösen ähnl. wie bei VW?
Vit. ist Bj ´94 , 200 000 km W. Pumpe ca. 90.000km "alt".
