Tacho tot!
Tacho tot!
Beitragvon Lexi8 » Di, 29 Okt 2013, 9:56
Habe neulich zum Ausbau der Lima die Batterie abgeklemmt. Die Klemme vom Pluspol hat der ADAC-Mensch, der mir kürzlich helfen musste, dermaßen fest raufgeschoben, dass ich sie nicht abbekam. Hab daher die Steckverbindung des Kabels, welches vom Pluspol kommt, gezogen. Nun geht der Tacho nicht mehr (Ja, ich hab sie wieder zusammengesteckt!).
Kann das an dieser Steckverbindung liegen oder hab ich jetzt das nächste Problem?
Lexi8
Beitragvon Baloo » Di, 29 Okt 2013, 10:20
Dein Samurai hat eine Tachowelle....
also Tachowelle überprüfen.....
am VTG und am Tacho....
Beitragvon Lexi8 » Di, 29 Okt 2013, 10:23
413.
Tachowelle? von jetzt auf gleich?
Ist es denn MÖGLICH, dass es an dem Stecker liegt?
Lexi8
Beitragvon muzmuzadi » Di, 29 Okt 2013, 10:34
Eher unwahrscheinlich.
Beitragvon Toxic » Di, 29 Okt 2013, 17:39
was hat denn der ADAC-Fritze gemacht?
Beitragvon Tom_AA » Di, 29 Okt 2013, 20:58
Wenn Du sagst "Tacho tot"; meinst Du damit, die Nadel zu Anzeige der Geschwindigkeit bewegt sich nimmer? Dann ist definitiv wie schon mehrmals gesagt die Welle i.A....
Die Welle ist ein mechanisches Teil und bewegt sich, wenn der Autowagen vorwärts bewegt wird... Ohne Batterie den Berg herabrollend würde THEORETISCH (bitte nicht versuchen!) die Nadel ausschlagen - sogar ohne Motor und Kabelbaum... :P Klar soweit?
Tom_AA
Meine Fahrzeuge: SJ 413 BJ86
Focus MK III 2.0 TDCI
Beitragvon Lexi8 » Mi, 30 Okt 2013, 9:24
... :P Klar soweit?
Ja, klar.
ADAC-Fritze hat eigentlich nur Starthilfe gegeben.
Und vorher erstmal die Klemmen kontrolliert...
aber nochmal zur Lima:
die neue wieder ausgebaut. alte rein. gleiches Problem (obwohl die alte eigentlich laut Werkstatt kaput sein soll!): lädt, wenn kein Licht an ist. Lädt nicht, wenn Licht an ist oder wenn Gas gegeben wird. Dann kanns ja wohl nicht die Lima sein!?
SJ, Fahrrad oder Pferd...egal! Hauptsache, man wird schmutzig!!! :-)
Lexi8
