Meine Beleuchtung geht nicht....:(
Beitragvon Slayer » Fr, 25 Okt 2013, 19:38
Hallo, ich bin absoluter neuling im 4x4 bereich und habe mir einen santana sj günstig zugelegt, er ist bj 2003 und hat einen 1.9d mit 64ps verbaut. Nun zum problem...
die Elektrik spinnt.... erstmal das was geht:
-lichthupe
-blinker / warnblinker
-bremslicht
-innenbeleuchtung / amaturenbeleuchtung
das geht nicht:
-standlicht
-rückfahrlicht
-abblendlicht
-fernlicht
-rücklicht
das geht nicht mehr aus:
-scheibenwischer
kennt jemand das problem?
Slayer
Beitragvon Geronzen » Fr, 25 Okt 2013, 19:53
Sicherungen überprüft? :wink:
Hört sich ein wenig nach den Lenkstockschaltern an, da die betroffenen Bauteile alle darüber geschaltet werden (auser dem Rückfahrlicht natürlich...)
Ansonsten haben die Suzis gerne mal Masseprobleme...
Beitragvon sammy1600 » Fr, 25 Okt 2013, 20:02
Überprüf mal die Masseverbindung zur Karosse.
Klingt alles so als wenn eine der Anschlüsse wenig oder gar keinen Kontakt bekommt.
Gruss sammy
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon Slayer » Fr, 25 Okt 2013, 20:02
danke für die schnelle antwort. ja die sicherungen zumindestens die unter dem amaturenbrett ist, sind ok.
Slayer
Beitragvon Slayer » Fr, 25 Okt 2013, 20:07
ist die masse verbindung unter dem amaturenbrett?
Slayer
Beitragvon traildriver » Sa, 26 Okt 2013, 1:07
"Überall" speziell aber im Motorraum,halt überall wo Kabel direkt an die Karosserie geschraubt sind.
