140er Federschäkel
140er Federschäkel
Beitragvon Pranky » Di, 22 Okt 2013, 20:17
Hallo, wollte mal fragen ob Federschäkel mit 140mm Lochabstand mit originalen Stoßdämpfer beim Samurai Sinn machen!?!
Gruß Frank
Pranky
Beitragvon Geronzen » Di, 22 Okt 2013, 20:25
140er sind ja 70mm mehr - brauchste wahrscheinlich längere Stoßdämpfer und längere vordere Bremsleitungen :?: :!:
Als Offroader machen 140er Schäkel überhaupt keinen Sinn - siehe "Erdanker". 8)
Als Eisdielenbomber sieht es nur für das fachunkundige Publikum gut aus :twisted: .
Beitragvon Toxic » Di, 22 Okt 2013, 20:27
Erstmal laß ich den Grammatik-Nazi raus:
Wenn, dann können Die höchstens Sinn ERGEBEN, aber nicht MACHEN... :wink:
Ergeben aber auch keinen Sinn mit orig. Dämpfern...
und meiner Meinung nach auch nicht mit längeren Dämpfern...
Ein Schäkel darf nur so lang sein, wie er den Arbeitsweg der Blattfeder egalisieren kann: Nicht länger!!! Stichwort Erdanker...
(Mist, ich seh grad, ich habe hiermit ne Frage eines "Nichteingeweihten" beantwortet... :evil: )
:D
Beitragvon Pranky » Di, 22 Okt 2013, 20:35
:D[/quote]
Nichteingeweiht?? wie jetz?? :-D
Pranky
Beitragvon Baloo » Di, 22 Okt 2013, 20:54
Hahaha.....
vergiss was Toxic faselt....
nein machen keinen Sinn mit Original Stoßdämpfern....
sind aber keine 7cm..... sondern nur 3,5cm
Beitragvon mountymudder » Di, 22 Okt 2013, 21:32
Baloo hat geschrieben:Hahaha.....
35mm mehr Bodenfreiheit unter dem vtg
ich hatte mal 100mm schäckel drinne selbst das ging sich mit den Dämpfern net ganz aus und erdanker waren es auch schon hab die nach dem ersten Gelände test wieder raus geschissen
Gruß marcel
mountymudder
Beitragvon Roger » Di, 22 Okt 2013, 21:34
Und die Blattfedern danken es dir auch alles orginal zu lassen .
Beitragvon Baloo » Mi, 23 Okt 2013, 3:35
Ich habe übrigens 145er Schäkel drinn und ich finde sie gut......
und sie sind KEINE Erdanker....
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 23 Okt 2013, 6:46
Baloo hat geschrieben:Ich habe übrigens 145er Schäkel drinn und ich finde sie gut......
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php ... tfedern+de
:wink: :wink:
Je größer die Räder sind um so weniger ist das ein Problem.
Beitragvon Monstersuzi » Mi, 23 Okt 2013, 7:28
Also ich fahr vorne 150mm Schäckel und 165mm Schäckel hinten, aber eben mit Fahrwerksfedern und dementsprechend auch größere Reifen.
Aber eben mit den Originalen Federn macht mehr als 100mm Lochabstand keinen Sinn!
Und Bremsschläuche brauchst da noch keine Längeren!
