Höherlegung - generelle Verständnissfrage
Beitragvon DaBonse » Mi, 16 Okt 2013, 4:29
ich habe noch ein Verständnissproblem mit dem Thema Höherlegung.
Wenn ich z.B. ein OME Fahrwerk +50mm kaufe, ist dann der Federweg höher oder sind da nur die Schäkel höher.
Welchen Zweck hat die Höherlegung mittels Fahrwerk genau:
a) bessere Dämpfung weil mehr Federweg
b) Optik
c) Mehr Bodenfreiheit für Rahmen, Motor etc.
Danke,
DaBonse
DaBonse
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 16 Okt 2013, 6:02
dann geb ich mal meine Erfahrung hierzu zum besten
federgehänge machen das Auto ein paar cm höher je nach länge der gehänge höherlegung jedoch nur zur hälfte des bohrlochabstandes
wenn du also federgehänge verbaust bei denen der abstand der löcher ca. 5 cm mehr beträgt als bei den originalen wird dein Fahrzeug optisch um ca. 2,5 cm höher
die Bodenfreiheit erhöht sich in allen fällen der höherlegung aber nur durch die Montage von größeren rädern . weil der tiefste punkt im Normalfall das differential in der mitte der achse ist .
federgehänge ändern am federferhalten des fahrzeuges im grunde nichts weil du ja die gleichen federn verwendest .
jedoch kommt es gelehgentlich vor das die kiste dadurch etwas leichter anspricht weil bei der Montage Dreck der sich über die Jahre festgesetzt hat gelöst wird und deshalb mehr Bewegung möglich ist .
zudem kann der längere hebel der längeren Federgehänge auch einfacheres federn ermöglichen .
andere federn sind aus anderem matarial und ermöglichen in der regel auch weiteres ein bzw ausfedern .
mit ome fahrwerken habe ich selbst gute Erfahrungen gesammelt.
diese federn weit ein und aus somit haben die räder lange bodenkontakt und ermöglichen ein sicheres fahren im gelände
man erreicht auch ohne rohre gewalt stellen die man im serienzustand oft gar nicht erreicht .
einzigstes mank der ome Komponenten ist mangelnder Rostschutz ( vermutlich liegt in Australien nur selten Schnee und salz auf der Straße ), und zudem sind die original gelieferten Stoßdämpfer zu kurz und verhindern somit das vollständige ausfedern .
der federkompfort steigt durch diese federn in der Regel auch anmit anderen fahrwerken habe ich keine Erfahrung.
bei höherlegungsfahrwerken sind die federn selbst besser gebogen es sind also net nur die schäckel höher
Re: Höherlegung - generelle Verständnissfrage
Beitragvon angelone » Mi, 16 Okt 2013, 8:34
DaBonse hat geschrieben:Welchen Zweck hat die Höherlegung mittels Fahrwerk genau:
b) Optik
Alle drei.
Hast mehr Platz im Radkasten, dadurch kannste größere Reifen montieren, wodurch du mehr Luft unterm Diff hast.
Ob die Dämpfung angenehmer wird hängt von den Federn ab :)
Martin
angelone
Meine Fahrzeuge: '98 Santana Long
'01 Jeep WJ 4,7
Beitragvon Baloo » Mi, 16 Okt 2013, 11:25
angelone hat geschrieben:
b) Optik
Alle drei.
a) nein
b) ja
c)nein
Beitragvon grubber » Mi, 16 Okt 2013, 12:06
3mal Ja
grubber
Höher
Beitragvon Ruedi1952 » Mi, 16 Okt 2013, 12:23
C aber nur dann ja wenn er auch größere Reifen montiert hat, sonst ein klares nein.
Ruedi1952
Roller Peugeot Kisbee Bj 2010
und Peugeot Ludix II
Beitragvon BiEr 1 » Mi, 16 Okt 2013, 12:42
wieso c nein ?
wenn du ein FW verbaust hast unterm Rahmen mehr Bodenfreiheit. Unterm Diff nicht, aber das war nicht die Frage
sj 716
BiEr 1
Beitragvon Geronzen » Mi, 16 Okt 2013, 14:14
BiEr 1 hat geschrieben:wenn du ein FW verbaust hast unterm Rahmen mehr Bodenfreiheit. Unterm Diff nicht, aber das war nicht die Frage
Besserwissermodus an:
Grundsätzlich wird die Bodenfreiheit aber am tiefsten Punkt des Fahrzeuges gemessen, eben normaler Weise an der Unterseite des Diffs....
Besserwissermodus aus :!:
8)
Beitragvon DaBonse » Mi, 16 Okt 2013, 14:24
Hallo zusammen,
vielen Dank für die Antworten.
Ich sehe schon, der Gruppenzwang geht in Richtung Höherlegung ;-)
Noch eine Frage: Kann man pauschal sagen: Höherlegung fürs Gelände gut und auf der Straße schlechter? Sprich, verschlechtert sich das Fahrverhalten auf der Straße merklich?
@kurt: Das mit dem mangelnder Rostschutz bei OME habe ich noch nicht gewust - wie äußerst sich das konkret? Rostige Blattfeder und angerostete Dämpfer?
P.S. Das mit der Bodenfreiheit unter dem Diff ist mir klar. Trotzdem kann ein höherer Rahmen sinnvoll sein. Bin z.B. mal in einer Schneewehe liegen geblieben weil der Rahmen aufgesetzt hatte - da half nur noch schaufeln ;-)
DaBonse
Beitragvon loogas » Mi, 16 Okt 2013, 15:06
Hallo
Je nach dem welche Feder Dämpfer Kombination man nimmt ist das fahren im Gelände sowie auf der Straße besser
Gruß loogas
loogas
