sj 410 kupplung zweite versuch
Beitragvon hanomagisch » So, 13 Okt 2013, 19:15
Hallo zuerst
habe seit einigen Jahren einen 410 und einen 413
410 er hat jetzt h Status, da ich aber dachte der Motor hält nicht ewig ,hab ich mir über die bucht einen f10A geholt (günstig )
14 tage Dieselbad KPL Motor dann zerrupft , gereinigt und alles wieder zusammen gesteckt Ölpumpe Wasserpumpe Auslassventile Lagerschalen
also alles was nötig war neu kurbellwelle schleifen lassen Kopf Gefräst
ein Getriebe Typ 1 neu gelagert und abgedichtet
beim bestellen der Kupplung ( am block war keine alte dran ) Den habe ich den Teilehändler gefragt Antwort war bauj 81-88 alle die selbe kupplung
mein block müste vor 85 sein da 84 Zähne am Zahnriemen
Kupplung angekommen ausgepackt gestaunt
das ausrücklager würde auf ein 413 er getriebe passen
die kupplungscheibe past auf ein 410 er getriebe
die Druckplatte past nicht auf die schwungscheibe (ich habe M8 Gewinde )
die löcher sind max für 7 bener gewinde und der lochkreis ist zu klein
ca 1 cm im Durchmesser
frage gibt es doch verschiedene kupplungssätze ?
die schwungscheibe denke ich ist die richtige weil die Ölwanne und Saugrohr alles so ist wie beim sj Motor und der Motor vorher in einem sj gelaufen haben soll
was für eine kupplung soll ich mir denn jetzt bestellen hat einer eine Idee bevor wieder die falsche kommt
mfg hano mag isch
hanomagisch
Beitragvon petzmasta » So, 13 Okt 2013, 19:49
hatte auch in der bucht eine kupplung passen für 410er bestellt....hat gepasst aber das ausdrücklager war vom 413er :roll: :roll:
hab mir vom zukihändler dann das originale ausdrücklager geholt und gab kein problem.....
gruss petzmasta
viewtopic.php?t=30050
Automobil;
Vectra C Caravan
SJ-410 JSA...neu aufgebaut
petzmasta
Beitragvon Baloo » So, 13 Okt 2013, 20:15
geh zu einem Teilehändler und Bestell persönlich.....
zum bestellen und abholen nimmst Du die Schwungscheibe mit
und probierst vor Ort ob es passt.....
dann kannst Du sicher sein das alles passt....
Beitragvon 4x4orca » So, 13 Okt 2013, 20:30
Hy,
Wieviel gewindelöcher und wieviel Haltestifte hast du in der Schwungscheibe 6/3?
Am besten machst du mal ein Foto von der Schwungscheibe ohne montierte Druckplatte. Dann sehen wir weiter.
Evtl hast du ja nen F10A ausm Carrybus gekauft. Der hat ne andere Schwungscheibe. Falls du noch ne 410er Schwungscheibe brauchst, ich habe noch welche da.
Beitragvon suzidriver97 » So, 13 Okt 2013, 22:07
Hallo
410 Typ1 und 2-5 sind an der Stelle Unterschiedlich.
Thomas
Japan Schrott ist gut für Sand und Mud
suzidriver97
Beitragvon hanomagisch » So, 03 Nov 2013, 22:22
Erstmal danke für die Antworten Die bilder sind sehr aussagekräftig
so ungefähr sieht es aus hatte mir schon überlegt ob die kupplung auf das grosse getriebe mit 4 gang letzte Baureihe past der Automat aus dem satz past auch an einen Motor vom lj f8 hab ich hier noch einen rumliegen
hanomagisch
hanomagisch
