Kardanwellen passen nicht
Beitragvon Eliot » Di, 26 Dez 2006, 23:54
Hilfe.
Ich hab jetzt die 410er Achsen in meinem 413er und muß feststellen das die Kardanwellen garnicht passen. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, die anzupassen, ohne viel zu zerstören?
Oder hat jemand passende Wellen rum liegen?
Gruß Andre
2X SJ 413 Cabrio
1X Samurai Cabrio
Eliot
Beitragvon Anthrax » Mi, 27 Dez 2006, 10:49
du musst die 410er flansche vom verteiler getriebe auf das getriebe von deinem 413er schrauben und fertig...
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon Hoizfux » Mi, 27 Dez 2006, 11:27
so einfach ists auch wieder nicht!
Du willst Praktisch die kardanwellen vom 413 auf die achsen vom 410er tüdeln???
Entweder 410er flansche an deine kardanwellen (brauchst 2 neue kreuzgelenke) oder Du Bohrst 4 neue löcher in deine achsflansche (und ich glaub die mittenzentrierung muss ausgehdreht werden!
Warum baut man 410er achsen in einen 413er? die halten ja noch weniger aus!
Beitragvon BlueMax » Mi, 27 Dez 2006, 11:32
hmm.... :-k , vielleicht hat er ja eine Parksperren-Achse die in den 413 soll??
Oder wegen der übersetzung???
BlueMax
Beitragvon Hoizfux » Mi, 27 Dez 2006, 11:36
eher wegen der übersetzung!
413er haben fast alle parksperre!
@roman: das hab ich beim antrax gemeint! Aber haben die flansche an den achsen vom 410er nicht alle die kleine verzahnung mit der 24er mutter??? Beim VTG muss man halt sehen ob Typ 1 oder 2!
aber wenn eh die kardanwellen vom 413er drin bleiben is das mim getriebe ja eh wurscht!
Beitragvon BlueMax » Mi, 27 Dez 2006, 11:50
413 haben meines Wissen`s die wenigsten eine Parksperre.
Wurd doch in den 410er`n verbaut.?Oder?.
BlueMax
Beitragvon Hoizfux » Mi, 27 Dez 2006, 15:23
also alle 413er die ich kenne haben eine......
Beitragvon ohu » Mi, 27 Dez 2006, 20:16
Mein 413er Bj. 86 hatte keine Parksperre - aber ein Lamperl dafür im Armaturenbrett und auch einen Stecker am Kabelbaum.
Beitragvon Hoizfux » Mi, 27 Dez 2006, 20:17
meiner bj 86 hats! geht aber nimmer!
Beitragvon Eliot » Do, 28 Dez 2006, 0:02
Ich habe erst die Achsen eingebaut und dann gemerkt das das nicht passt. Hatte die Achsen noch und die waren noch ganz gut. Sind aber ohne Parksperre. Die Wellen sind dünner wie beim 413er. Ist ein 84er Baujahr. Dann muß ich halt noch mal zerlegen und die 413er Achsen einbauen. Die Parksperre wollte ich garnicht mehr haben. ISt aber in der 413er Achse drin. Dann kommen die 410er Achsen wieder weg. Kann ja nicht alles rum liegen lassen. Langsam wird die Zeit knapp. Ich muß sehen das ich ihn zusammen bekomme.
Gruß Andre
2X SJ 413 Cabrio
1X Samurai Cabrio
Eliot
