Kupplungsspiel sj 413 Bj 87
Beitragvon Susi-unimog » Mo, 16 Sep 2013, 9:08
bei meinem SJ 413,
vergrößert sich zur Zeit das Kupplungsspiel extrem.
Muss alle 8 Tage nachstellen. Spiel vergrößert sich auf 5 cm, sodass die Kupplung nicht mehr trennt.
Was ist die wahrscheinliche Ursache?
susi-unimog
Susi-unimog
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 16 Sep 2013, 9:49
Kupplungszug? Hebel am Pedal?
Einfach mal nachschauen. :wink:
Beitragvon Baloo » Mo, 16 Sep 2013, 10:07
wie oft hast Du schon nachgestellt?
5cm..... kann ja nur einmal sein.....
trotzdem sind 5cm viel zu viel......
wie muzmuzadi schon geschrieben hat....
oder Hebel am Getriebe....
gruß
Beitragvon 4x4orca » Mo, 16 Sep 2013, 12:01
Schau mal was vorne mit dem Zug passiert wenn jemand die Kupplung durchtriitt.
Wenn der Zug sich wie ein Korkenzieher zusammen dreht, ist der defekt.
Beitragvon Susi-unimog » Di, 17 Sep 2013, 21:32
Danke für die Tipps.
Kupplungsseil hatte im Bereich unter dem Kühler eine Ausbauchung.
Neues Seil montiert.
Susi-unimog
Susi-unimog
Susi-unimog
Susi-unimog
