neue Kupplung SJ410 / 1989
Beitragvon aloys » Di, 03 Sep 2013, 22:12
Hola Freunde !
Ich habe einen neuen Kupplungssatz gekauft und eingebaut,jetzt klemmt was. Das Ausrücklager macht Probleme. Da sind zwei Flügel dran, davon einer mit einem Schlitz der aber nicht in die Gabel passt . Ich hab bei einem 413 nachgeschaut da waren diese Flügel weg geflext.Ist das ein falsches Ausrücklager oder was mach ich falsch ???. An der Gabel ist an einer Seite ein Eisenstift dran wozu gehört der denn ? Der Schlitz am Flügel des Ausrücklagers passt da nicht rein. erbitte Hilfe!
Gruß aloys
seegerring nach seinem Erfinder
aloys
Beitragvon Baloo » Di, 03 Sep 2013, 22:23
blos nix Abschleifen oder Flexen.... Du hast das richtige Ausrücklager....
der Eisenstift gehört in den Schlitz.....
den Eisenstift kannst Du auch rausziehen.....
dann Ausrücklager drauf.... und Stift wieder rein.....
müßte aber eigentlich auch ohne "Stiftraus" gehen.....
Beitragvon aloys » Mi, 04 Sep 2013, 9:16
[quote="Baloo"]blos nix Abschleifen oder Flexen.... Du hast das richtige Ausrücklager....
Baloo[/quote]
Danke Baloo ! der Schlitz geht eben nicht rein in den Stift. Ich müßte entweder an der Gabelung vorne etwas abschleifen oder den Schlitz weiter machen.das ist es ja was mich irritiert.Es ist ja eine Markenkupplung von
LuK.gruß aloys
aloys
Beitragvon Baloo » Mi, 04 Sep 2013, 9:43
die Kupplung hat nix mit dem Lager zu tun.....
zieh den Stift raus..... setz das Ausrücklager ein.....
und dann steck den Stift wieder in das Stift-loch rein....
Beitragvon Baloo » Mi, 04 Sep 2013, 9:50
Mitglieder in diesem Forum: bedfordfreak
