Soft top Pflege
Soft top Pflege
Beitragvon Spacekiller94 » So, 01 Sep 2013, 21:51
Hallo zusammen
Wie kann ich mein soft top von meinem susi Vitara pflegen?
Und was sollte man dringendst unterlassen.
Macht Platz für den Platzhirsch
Spacekiller94
Beitragvon User gelöscht » So, 01 Sep 2013, 23:38
Als Tipp von mir:
Ich reinige es jedes 2 Wochenende nachdem ich im Schlamm war und zwar wie folgt:
Großen Besen mit Borsten und etwas Spülmittel in einen Eimer heißes Wasser und dann geschrubbt, bis der grobe Dreck und der Rest alles weg ist.
Anschließend abspülen mit kaltem Wasser Fertig.
Andere Option:
Fahre zu einer SB oder Knauber Waschanlage und reinige es dort, jedoch ist es da etwas schwieriger es komplett sauber zu bekommen, da dort auch viel Dreck ist von anderen Wagen.
Grüße
User gelöscht
Beitragvon Toxic » Mo, 02 Sep 2013, 5:21
reinigen nur mit viel Wasser und etwas Spüli, weichen Lappen, KEINE Borsten usw! (Kratzer in den Scheiben)
Zum Polieren der Scheiben hat sich Gelcoat-Politur als tauglich heraus gestellt. Das ist Politur für Wohnwagen, Boote usw aus GfK.
Unterlassen solltest Du das Öffnen, Abnehmen und Zusammenlegen, wenn es zu kalt ist: Das Dach könnte reißen!
Genauso das Aufziehen bei Kälte: Das Dach schrumpft soweit, daß es kaum noch drauf paßt...
Beitragvon Zimbo » Mo, 02 Sep 2013, 10:09
Im einschlägigen Fachhandel für Autozubehör, gibt es Kunststoffpflegemittel für Cabrioverdecke. Ich hab meins damit immer vor dem Abnehmen und Einlagern im Winter und dann nochmal vor dem Wiederaufziehen im Frühjahr behandelt. Wenn du es zwischendurch mit Seifenwasser reinigst (habe ich nie getan), würde ich es auch zwischendurch mal auftragen. Erhält die Farbe und hilft gegen die schleichende Schädigung durch die Sonneneinstrahlung.
Sauber gemacht habe ich es wie gesagt das Jahr über immer nur mit klarem Wasser und ggf. bei hartnäckigem Schmutz mit einer weichen Bürste. Vor dem Auftragen des Pflegemittels dann einmal mit Seifenwasser.
Grüße!
André
Zimbo
Beitragvon Fridolin » Di, 03 Sep 2013, 1:06
Moin! Verdeckreiniger für LKWs klappt gut und ist günstig. Zum Schutz gibts noch extra Finish für Softtops im Autohandel
Fridolin
Beitragvon Schosch » Sa, 07 Sep 2013, 10:32
Ich hab neulich ein gebrauchtes Top mit Schimmel und derbem Geruch gekauft.
Erst einmal komplett abgekärchert, dann einmal intensiv mit Propanol (etwa ein Liter beim großen Top) eingeweicht, dann noch einmal gekärchert und dann in zwei Stufen imprägniert.
Nach jedem Arbeitsgang 2 Tage durchtrocknen lassen und das Ergebnis passt - stinkt nicht mehr, Schimmel ist weg, ist ordentlich flexibel und dicht.
Schosch
