von Andy413 » Mo, 26 Aug 2013, 22:08
Hi,
Farbcodes Bezug auf (SJ413/bj85)
1.) Sicherungen Turn und Hazard getrennt beide 10A
Turn nur bei Zündung an aktiv, Hazard auch ohne Zündung
2.) die Blinker und die Warnblinker laufen wie folgt
Lenkstockschalter (breiter Stecker, der andere ist für Wischer und Sprüher)
Da alles über ein Blinkrelais geht wird der Blinktakt beim Hazard langsamer sein (nichts unnormales)
Hinweis: Zu schneller Blinktakt heisst eine Lampe steht nicht als Verbraucher in der Parallelschaltung zur Verfügung )
(das Grün(roter .. ) füge ein Streifen hinzu, der Übersichtlichkeit halber weggelassen)
Bei allen Stellungen ausser Hazard sind
Gelb und Gelb(Blauer) verbunden
Schalter - Turn/Links- verbindet
Grün(roter) mit Grün
Schalter - Turn/Rechts - verbindet
Grün(gelber) mit Grün
Schalter - Hazard - verbindet
Grün(Roter) mit Grün
Grün(Gelber) mit Grün
Bei Hazard werden zusätzlich Gelb(Blauer) verbunden mit Weiss (Grüner)
Hoffe das hilft erstmal, bin selber letzte Woche im Armaturenbrett rumgetaucht und hab alles in Originalzustand gebracht und getestet.
(Achso ich habe mir das Werkstatthandbuch geholt, die Reparaturanleitung vom Büchli-Verlag kann man in Sachen des Schaltplans vergessen!)
