Stabi vorn bei Höherlegung
Beitragvon Richi » Di, 13 Aug 2013, 9:16
wir sind neu hier und möchten erstmal guten Tag sagen. Mein Schwiegersohn hat sich einen alten Samurai Satana gekauft und jetzt sind wir am restaurieren. Am Wochenende haben wir ein neues Fahrwerk Trail-master + 50 Comfort eingebaut mit selnstgebauten Federn-Schäkel (ca: 1,5 cm länger), Jetzt kommt das Problem: vorderer Stabi bzw. die beiden Halter sind jetzt zu kurz, da die Anlenkung länger geworden ist, unsere Frage: gibt es längere Aufhängungen für den Stabi oder rausnehmen?, bzw. wie habt Ihr das Problem gelöst ?? Danke für jede Antwort die uns weiter bringt.
Richi
Richi
Beitragvon ohu » Di, 13 Aug 2013, 9:21
Kommt drauf an, wie das Fahrzeug genutzt wird. Die meisten sagen rausnehmen, mit Stabi fährt sichs aber stabiler, grade bei schnell befahrenen Wegen.
Die Aufhängungen kannst du einfach verlängern, indem du Zwischenplatten anfertigst und längere Schrauben nimmst. Da reicht meist eine 1-3cm dicke Aluplatte (je nach Höherlegung, selbst ausmessen), zugesägt, zwei Löcher rein.
Beitragvon sadigi » Di, 13 Aug 2013, 13:12
weg damit - den Stabi brauchts net wirklich
lg
sadigi
sadigi
Beitragvon sikralle » Do, 15 Aug 2013, 20:32
Moin,
Habe mir vor kurzen ebenfalls das 50 mm TM eingebaut und stand wegen dem TÜV vor dem gleichen Problem.
Ich habe mir einfach zwei ca. 2cm dickes Gummistücke aus einer alten Gummimatte gesäbelt. Jeweils 2 Löcher durch und wieder an den Stabi... Passte perfekt... Durch das Gummi sind die Dinger etwas flexibler!!!
LG
sikralle
Beitragvon Baloo » Do, 15 Aug 2013, 20:42
Nachvollziehbar.....
Aber so?
dann kannst Du den Stabbi auch gleich ausbauen.....
brauch eh' kein Mensch.....
