Getriebe: Rückholfeder gebrochen
Beitragvon OnkelTom » Fr, 09 Aug 2013, 20:17
Hallo halli,
ich hab hier ein Getriebe liegen bei dem die Feder gebrochen ist, die auf der Welle sitzt, die das Ausrücklager betätigt.
Wisst ihr ob und wenn ja wie man die tauschen kann?
Hab versucht die Welle seitlich heraus zu ziehen, ging aber nicht weit genug...
OnkelTom
Beitragvon 4x4orca » Fr, 09 Aug 2013, 21:17
du musst den Habel auf der rechten seiten abziehen. Dann musst du dir ein Wrkzeug basteln, mit dem du die Büchse auf der hebelseite der welle von der glocke aus raus klopfen kannst.
dann bekommt du auch die welle komplett raus.
Beitragvon OnkelTom » Fr, 09 Aug 2013, 21:46
Ok, dann schau ich morgen mal.
OnkelTom
