GRAND VITARA V6 - Leistungsverlust
Beitragvon StefanHom » Di, 06 Aug 2013, 13:06
Hallo die Runde,
hat irgend jemand eine ahnung zu folgendem Problem:
Suzuki Grand Vitara V6, 100kw
Normalerweise hat er Leistung wir ein BÄR - aber seit kurzem hat er nur mehr die halbe Leistung !?
am Stand läuft er völlig ruhig und normal - er läuft sicher auf allen cylinder. er nimmt am stand auch bestens gas an ....
es läuftet KEINE lauchte , wie zb check engine ..... nichts abnormales
ich hab alle kabel und unterdruckleistungen gecheck --- auch nichts auffälliges.
hat irgend wer erfahrung damit ?
bitte um eure mithilfe
danke
stefan
StefanHom
Kompression
Beitragvon Ruedi1952 » Di, 06 Aug 2013, 14:30
Kompression prüfen oder prüfen lassen. Öl und oder Wasserverbrauch?
Ruedi1952
Roller Peugeot Kisbee Bj 2010
und Peugeot Ludix II
Beitragvon Mev » Di, 06 Aug 2013, 17:08
Speicher auslesen, vll ist deine check Lampe putt und er im Not Program läuft
Beitragvon 4x4orca » Di, 06 Aug 2013, 20:33
Hat der Gasanlage?
Lestungsverlust
Beitragvon Marty44 » Mi, 07 Aug 2013, 10:58
gruess dich,
ich tippe mal auf den katalysator....der koennte dicht sein, so das die abgase nicht raus koennen, der motor nicht atmen kann...und leistungsverlust hat.....hatte das gleiche und gestern den kat getauscht.
da ich nur ne lambda vor dem kat hab wird sowas auch nicht m fehlerspeicher stehen.
wenns im kat scheppert wenn du drauf kloppst ist die keramik drinnen lose und macht den kat zu.
lg
marty
|¯¯l,[___],
l---L--OllllllO¬
()_) ()_)-----()_)
Marty44
Meine Fahrzeuge: Golf7 GTD, Suzuki Samurai
Beitragvon Mev » Mi, 07 Aug 2013, 11:33
Beitragvon Psychedelic » Mi, 07 Aug 2013, 11:42
Schau in den Fehlerspeicher rein.
Wenig gefühlte Leistung und träges Verhalten, kann auch an einem durch Alter und Verunreinigung gestorbenen Luftmassenmesser kommen.
Die Teile fallen unter Verschleiß.
Psychedelic
