Mittel differenzial
Mittel differenzial
Beitragvon Lacker1992 » Mi, 24 Jul 2013, 8:40
Guten Morgen,
hab mal ne wichtige frage und zwar habe ich folgendes Problem mit meinem Suzuki SJ Samurai Bj. 94.
Mir ist im Gelände der Tacho kaputt gegangen. Jetzt muss ich leider das Mittel differenzial öffnen um das Ritzel zu ändern.
Wo bekomme ich so ne Dichtung für das Differenzial her?
Oder kann ich die alte noch mal nehmen?
Im voraus vielen dank
Lacker1992
Beitragvon sebbo » Mi, 24 Jul 2013, 8:54
entweder beim suzuki händler, oder du nimmst einfach dichtmasse
sebbo
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 24 Jul 2013, 9:50
Dein Auto hat kein Mitteldifferntial, was du meinst ist das Verteilergetriebe.
Einen Dichtsatz gibt es z. B. hier:
http://www.sk4x4sports.de/cms/front_con ... p?idcat=83
Re: Mittel differenzial
Beitragvon 4x4orca » Mi, 24 Jul 2013, 10:30
Lacker1992 hat geschrieben:Guten Morgen,
Was sit denn genau kaputt?
Dass das Ritzel auf der Welle kaputt geht, ist eigentlich äußerst ungewöhnlich. Nur wenn das kaputt ist, müsstest du das Gehäuse öffnen. Den Tachoantrieb selbst (Also das Teil, in das du die Tachowelle steckst) kannst du ohne Gehäuse zerlegen direkt aus dem Gehäuse ziehen. Hast du das schon getan.
Zur Dichtung: Wenn du beim zerlegen etwas aufpasst, kannst du die Dichtung eigentlich in 90 % der Fälle wieder verwenden. Musst halt das gehäuse erst mal nur ein paar mm auseinander ziehen und dann die Dichtung auf einer Seite komplett lösen.
Beitragvon Lacker1992 » Mi, 24 Jul 2013, 12:44
ok vielen Dank für die schnelle Beantwortung meiner Frage. Das Ritzel zum rausziehen hab ich schon gewechselt, danach ging er auch ein Paar km aber dann war wieder nix mit der geschwindigkeitsanzeige. Laut KFZ Mechaniker ist das innere auch kaputt. :roll:
Lacker1992
Beitragvon Baloo » Mi, 24 Jul 2013, 13:02
Lacker1992 hat geschrieben:ok vielen Dank für die schnelle Beantwortung meiner Frage. Das Ritzel zum rausziehen hab ich schon gewechselt, danach ging er auch ein Paar km aber dann war wieder nix mit der geschwindigkeitsanzeige. Laut KFZ Mechaniker ist das innere auch kaputt. :roll:
wenn das (was ich nicht glaube)Tachoritzel im VTG
wirklich defekt sein sollte....
dann besorg Dir ein anderes Verteilergetriebe......
die bekommst Du hier im Forum echt günstig....
der KFZ Mechaniker will bestimmt nur Geld machen.....
aber das beste ist ..... such Dir hier im Forum jemanden der in Deiner nähe wohnt und mal nachschauen kann.....
"Wildsau" z.b.
alle Mitglieder findest Du hier....
http://suzuki-offroad.net/map.php?sid=a ... 050d5a803e
Beitragvon mfg41 » Mi, 24 Jul 2013, 17:33
hallo,
und die tachowelle ist wohl i.o. ?
mfg41
mfg41
