Motorumbau
Motorumbau
Beitragvon Don051999 » Do, 21 Dez 2006, 0:55
Hallo! Passt eigentlich auch der 1.6L Motor vom Swift in den Samurai? 68KW ! Gruß Stefan
Gruß Stefan
Don051999
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 21 Dez 2006, 6:36
der motor ansich passt schon
du brauchst aber ne samurai ölwanne und musst dir wegen dem verteiler was einfallen lassen .
der steht beim swift nach hinten und nicht nach oben , entweder du baust nen winkeltrieb ein oder du schneidest ein loch in die spritzwand , oder du versetzt den motor nach vorne ( wobei das keine saoberne lösung ist)
zusätzlich musst beim umbau in etwa die gleichen änderungen vornehmen wie beim vitara motor ( auspuff, adapterplatte fürs getriebe , motorhalter ändern kabelbaum etc. )
Beitragvon Olli.H » Do, 21 Dez 2006, 9:31
Loch in Spritzwand ise bissel Russisch!!
Wenn dann mit Winkeltrieb.Wenn Du einen Bodyylift hast Kannst Du die Oelwanne orginal lassen.Mit ein bissel Geschick und ner Drehbank Kannste Dir den Winkeltrieb alleine bauen.
holbrige Grüsse Olli H.
Olli.H
Beitragvon Psychedelic » Do, 21 Dez 2006, 9:48
Olli.H hat geschrieben:Wenn Du einen Bodyylift hast Kannst Du die Oelwanne orginal lassen.
??? :roll:
Das geht nicht.
Psychedelic
Beitragvon haasa » Do, 21 Dez 2006, 10:38
stimmt. das geht sich nicht aus. es geht sich selbst mit fahrwerk + bodylift nicht aus. mit spoa geht es sich aus.
haasa
Beitragvon peci » Do, 21 Dez 2006, 11:06
obwohl es sich mit spoa ausgeht wuerd ichs nciht machen weil du dann hohe bump-stops verbauen musst und verschraenkung verschenkst.
oelwanne ist ein muss.
peci
Beitragvon KawaSuki » Do, 21 Dez 2006, 11:22
Kann man eigentlich auch eine Samurai Nocke einbauen :?: :?: :?:
Und dann den Verteiler vom samurai übernehmen :?: :?: :?:
KawaSuki
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 21 Dez 2006, 12:14
nein der motor ist ein 16 v , alternativ müsste der zylinderkopf vom 16 v vitara passen .
Beitragvon Olli.H » Do, 21 Dez 2006, 13:27
Macht mich nee wuschig
War grade gucken, ist die vom orginalen 16V.Gut hat zwar vom Diffii ne kleine Delle aber die ist schon 1Jahr drin und wir haben schwerres Gelände erobert.
Wenn ich ne Kamara habe stell ich mal ein Foto rein.
Olli.H
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 21 Dez 2006, 15:46
kommt drauf an wie du den motor verbaut hast .
Wenn du ihn genau so drin hast wie der originale drin war geht es normal nicht wenn er aber weiter oben oder weiter vorne sitzt könnte es sich ausgehn oder du hast die originale wanne vom swift gedreht und die ölsaugleitung geändert.
oder du hast den motor im lj dann passt das alles wunder bar *G*
mfg Kurt
