Rückbank modifizieren
Beitragvon Koid » Do, 18 Jul 2013, 21:15
Hallo Offroadgemeinde, da ich mit meinem sj 410 sowohl Sachen Transportiere als auch Mitfahrer, suche ich eine Möglichkeit meine Rücksitze entweder schnell einzusetzen und auszubauen oder die Sitze nach vorne zu klappen, so dass diese am Rücken der Fahrer/Beifahrersitze anliegen.
Ich hoffe es findet sich eine Lösung, vielen dank schon mal im voraus
Florian
Koid
Beitragvon 4x4orca » Do, 18 Jul 2013, 21:32
Schau mal bei den Samurais mit geteilter Rückbank hinein. Da kann man die Sitze entriegeln und einzeln nach vorn klappen. Bei den älteren Samurais ist die Rückbank klappbar. Da muss du nur die Schrauben hinten durch Flügelschrauben ersetzen. Flügelschraube raus drehen, sitz hoch, fertig
Beitragvon Koid » Do, 18 Jul 2013, 21:46
danke, dann werd ich mir wohl zwei einzelne Sitze zulegen, sind die immer entriegelbar oder muss es ein bestimmtes model sein??
Koid
Beitragvon Zimbo » Do, 18 Jul 2013, 23:02
Schau dir das erstmal bei einem entsprechenden Samurai an. Nur mit zwei Einzelsitzen ist es mitnichten getan!
Grüße!
André
Zimbo
Beitragvon Geronzen » Do, 18 Jul 2013, 23:03
Meine nachgerüsteten hinteren Einzelsitze sind auch durch Flügelschrauben "schnellklappbar".
Du brauchst in der Mitte zwischen den Sitzen einen Bügel und die Sitze haben dann so einen "Schnapper" :roll: .
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=27408
Flügelschrauben ist einfacher und geht auch bei der durchgehenden Bank!
Beitragvon Koid » Do, 18 Jul 2013, 23:42
ok Danke für den guten Tipp das werd ich wahrscheinlich auch machen, da es eine einfachen und auch günstige Lösung ist :D
Koid
